土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 管型母线是由什么组成的?
管型母线是由什么组成的?
发布于:2020-09-10 11:29:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
管型母线的结构非常简单。 铜和铝母线结合在一起形成管型母线。
那么你会如何理解管型母线? 它是三相四线和五线组成,即使在高层建筑旁边进行设备翻新或车间设备翻新时,也适用于工业和采矿领域。 都能用的上管型母线。
但是管型母线需要什么样的设施? 实际上,它的设施没有想象的那么复杂。 它平均分为三个过程,仔细计划就足够了。
管型母线设施:对于母线连接,请使用具有高绝缘性,耐电弧性和阻燃性的高强度绝缘板作为连接附件,并使用带绝缘套的螺栓紧固。
根据标准要求,为了满足母线的重叠面积,螺栓孔与螺栓之间的间隙较小,因为管型母线螺栓增加了绝缘套,从而使间隙变窄,因此当 连接两段式管型母线的主母线,两个母线的轴应严格保持在同一中心线上,两个管型母线的母线与绝缘板的螺栓孔应完全对准。 拧紧螺栓时,必须依次均匀地应用每个螺栓。
这是为了防止设备过程中剪切力的作用而损坏螺栓上的绝缘套,在工程建设过程中,发现有几个原因是螺栓绝缘套受力损坏而形成管型母线绝缘的下降状态。 接地连接可以通过使用母线壳来满足接地要求,但是在喷涂所有母线壳时,管型母线的两个部分必须通过电线用接地螺栓连接。
以上内容由广东高电技术有限公司提供。
  • bb510213
    bb510213 沙发
    管型母线的结构非常简单。 铜和铝母线结合在一起形成管型母线。 那么你会如何理解管型母线? 它是三相四线和五线组成,即使在高层建筑旁边进行设备翻新或车间设备翻新时,也适用于工业和采矿领域。 都能用的上管型母线。 但是管型母线需要什么样的设施? 实际上,它的设施没有想象的那么复杂。 它平均分为三个过程,仔细计划就足够了。
    2020-09-13 07:39:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求各位大佬帮忙解答一下。
你好,我想请问一下,地下室的消防出口指示灯在更换的时候火线碰出火花,导致开关跳闸。哦,开关给他开上去以后,它那个电压输出不稳定是什么情况?
