土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 东莞厂房承重检测的检测内容主要针对建筑物哪里?
发布于:2020-09-10 11:07:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
应该怎么进行房屋检测承重实验呢?
第一、经过数据检测
到现场由检测人员收集厂房结构的相关数据,例如长度、宽度、高度、混凝土强度、粉刷层厚度等,然后使用相关的电脑程序(如PKPM)进行建模剖析计算,从而获得出该厂房承重才能和巨细。这种方法是现在大部分厂房检测单位所选用的方法,它工作量较小,费用较低,并且实用性比较强。
第二、房屋检测承重试验
这种方法一般被使用与特别职业里,对厂房,楼层承重有较为严格要求的检测过程中,例如银行保险柜放置区域的检测。这种检测方法比较杂乱,它需求在楼板底部设置观测点,需求将水泥,沙袋等平等荷载等重量叠加观测楼板和梁的变形状况,直到变形值挨近规则规模的最大答应变形值停止,可是这种试验会对承重结构有较大的损害,基本上不建议运用这种试验。
不同的厂房具有的不同的结构和工况,其载重才能也不同,这就需求用不同的厂房承重检测方法进行检测。
厂房承重检测的检测内容主要针对建筑物的承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测;
进行厂房承重检测前首先先要弄明白厂房的结构形式;通过对现场勘查确定设备的尺寸、重量、运行荷载及布局,了解厂房布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求,查看结构布局是否合理,构件传力是否直接,在通抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据,并以计算机建模复核验算楼板承重能力。
在检测新增设备区域时要留意是否产生裂缝,并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成危害;根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸,国家规范等,建立合理的计算模型,验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施,严谨编写房屋安全鉴定报告书;并通过对该厂房的承重检测进行等级评定,结合设备的重量信息参数等提出合理的生产设备摆放意见。
厂房承重检测内容:
1、调查厂房建造信息资料。包括:查阅工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、工程竣工验收资料,以及能反映厂房建造情况的其他有关资料信息;
2、调查厂房的历史沿革。包括:使用情况、检查检测、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及灾害损坏和修复等情况;
3、检查核对厂房实体与图纸(文字)资料记载的一致性;
4、检查厂房的结构布置和构造连接及结构体系;
5、检查测量厂房的倾斜和不均匀沉降;
6、调查厂房现状。包括:建筑的实际状况、使用情况、内外环境,以及目前存在的问题;
7、调查厂房今后使用要求。包括:厂房的目标使用期限、使用条件、内外环境作用等;
8、抽样或全数检查测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形或腐蚀、老化等其他损伤,采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度及损伤性质;
9、根据结构承载能力验算的需要,抽样检查结构材料的力学性能;
10、必要时可检测结构上的荷载或作用;
11、必要时应补充勘察工程地质情况;
12、必要时可通过荷载试验检验结构或构件的实际承载性能;
13、当有较大动荷载时应测试结构或构件的动力反映和动力性能。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
村庄小房子堆砌于白色盒子中:韩国0914旗舰店TRUArchitects
建筑师:TRU Architects 地点:韩国 建筑分类:商业建筑 ①【设计理念】该旗舰店是一家集商店、咖啡馆、餐厅和艺术画廊为一体的综合空间。对于一个拥有悠久制造历史的奢侈品牌,建筑师提出了一个“村庄”这一概念,其中容纳了品牌新产品、工匠和艺术家。该村庄创造了协同创作的平台,老皮革工匠正在与新兴设计师们一起工作。“合作村”的概念反映了Simone的商业文化,Simone在手袋设计方面一直与年轻艺术家合作。
