土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 臭氧传感器用于室内臭氧净化机中的O3浓度检测
发布于:2020-09-10 10:59:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
根据环境保护协会的数据,室内空气污染水平可能是室外的2到5倍,因此室内空气污染是一个应该引起重视的环境问题。为了改善室内空气质量,臭氧空气净化器已经成为许多公共场所的首选。
臭氧的化学性质极其活跃,其能量在分解时瞬间产生强烈的氧化作用,可以进行杀菌、消毒和解毒。对细菌、病毒等微生物有很强的杀灭能力,能有效去除多种异味和有毒气体。
臭氧能快速去除装修材料释放的甲醛等各种有害气体及其异味,同时杀灭空气中的细菌,以及悬浮在空气中的细粉尘带正电。负离子可以消除静电,吸引收集并悬浮在地面的细小灰尘,净化空气,促进正负离子平衡,起到快速净化室内空气的作用。
另外,臭氧可以分解吸烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的危害,消除煤气产生的二氧化硫的毒性;臭氧还可以消除辐射对人体的危害。同时,臭氧可以在高温下迅速分解形成氧气,因此不存在二次污染问题。
由此看来臭氧在空气净化方面还是很有优势的,这得益于臭氧净化机中的臭氧传感器,当空气质量不好时,打开净化器,释放出臭氧进行杀菌消毒,净化空气。
这中间,臭氧浓度的把控就需要用到臭氧传感器了,只有合理范围内的臭氧浓度才能起到净化空气的作用,过少起不到净化作用,过多可能会威胁生命安全。工采网代理了美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
另外还有美国ECO 臭氧传感器OEM-3,OEM-3是一个基于可调臭氧浓度设定值控制臭氧发生器和警报的系统; 美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块 - ULPSM-O3 968-005,将O3传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-30 07:27:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智慧停车场解决方案
行业痛点? 停车缴费方式单一,耗费人工成本高? 传统停车场维护成本高,缺乏智能感知系统及时处理险情? 出入口及过道占道情况无法实时监管,容易造成停车场拥堵? 传统停车场丢车或者谎报丢车现象时有发生,车主车辆财产安全无法保障? 人工收发卡的形式容易造成疏漏或者无记录可寻,不易于停车场管理,而且高峰期容易造成入口拥堵方案介绍       爱陆通联合某公司停车系统,打造出从前端到云端的一体式智慧停车管理系统,即可打破单一停车场的信息孤岛,实现集团停车场的集中管理。
