土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 欧式起重机如何维护
欧式起重机如何维护
发布于:2020-09-10 09:25:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
欧式起重机属于特殊的起重机,下面介绍欧式起重机如何维护。
1、欧式起重机的操作人员必须接受过正规的生产厂家的培训、指导,对机器的结构、性能有充分的了解,并且可以获得一定的操作维护经验才可以操作机器。
2、注意磨合期的工作负荷,磨合期的工作负荷一般不能超过工作负荷的百分之八十,并且需要安排适合的工作量,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。
3、必须注意观察各一起表指示,发现异常必须及时处理,未找到原因故障排除前,必须停止工作。
4、经常检查润滑油、液压油、冷却液等的品质,注意检查整机的密封性,检查中发现缺少过多注意分析原因,同时还需要强化各润滑点的润滑。建议在磨合期内,每班都要对润滑点加润滑脂。
5、必须保持机器清洁,及时调整出现问题的零部件,防止因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。
6、磨合期结束,应该对机器进行强制保养,并经常做检查和调整,同时还需要注意油液的更换。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
【干货】熔断器熔体电流的计算方法
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行。而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些电气设备启动电流很大,但启动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔体在电动机启动时不熔断,在短路电流作用和超过允许负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行。为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
