二次构造柱泵,目前在这个建筑行业内使用的其实还是是很多的,但是还是有些客户都是这个二次构造柱泵,可以浇筑的建筑情况并不是很了解,在选择这个结构泵的时候,有时选择的对于自己的施工现场,其实并不适用的。所以小编在这里,给大家指导一下,关于这个结构泵,适用于什么样的建筑环境。
其实在选择二次构造柱泵,大家要先了解自己浇筑现场的情况,比如这个浇筑的建筑是十几二十几层的高层建筑,这个二次构造柱泵,是直接在建筑外面直接浇筑,还是移动到室内进行浇筑?或者是浇筑的建筑是十几米高的宽大的厂房建筑,和浇筑农村自建房等,都是有区别的。还有浇筑结构柱,或者浇筑地坪,选择的这个结构泵,也是有些区别的。小编就给大家详细介绍一下,如果是浇筑几十层的高层建筑,要在室外直接进行浇筑,那么选择的这个结构泵型号,就需要大型的,可以浇筑到这个高层建筑的上方,要不然就并不合适使用。如果是要在室内进行浇筑施工,那么这个结构泵的体积就要小巧,而这个浇筑高度,基本满足10米的高度就可以了,可以满足这个浇筑的需求了。而浇筑地坪,和浇筑结构柱的区别,其实就是这个浇筑速度的区别,浇筑地坪需要速度快一些的,而浇筑结构柱的话,速度则是不能太快,防止冲击力度太大,对于结构柱的凝固成型,都不太好,但是地坪就没有关系。
还有一点,就是浇筑这些建筑的时候,还要先确定使用的这个混凝土骨料的大小尺寸,要是这个混凝土骨料太大,这个二次构造柱泵的型号需求就要大一些的,这样才好输送,要是这个二次构造柱泵型号过小,可能会造成堵管情况。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
30分钟升降一层,爬架关键技术详解!来源:模板脚手架展览会 随着城市高层建筑的逐渐增多,施工中对外架工程的安全、经济、实用、美观要求也越来越受到关注,附着式升降脚手架俗称爬架,相对传统的钢管脚手架省工、省料。它是一项新型技术,其构造简单、操作方便、经济实用等特点受到施工单位的广泛欢迎,已成为高层建筑外架施工的首选工具。
