土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?科氏力质量流量计传感器的安装
?科氏力质量流量计传感器的安装
发布于:2020-09-09 13:43:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
传感器的安装
(一)传感器安装的基本要求
1、MFU质量流量计传感器安装应使传感器流向标识与流体流向一致。
2、科氏质量流量计是根据测量管振动原理测量的流量仪表,因此传感器安装时应考虑相关管路做坚固的支撑,避免仪表及相关管路产生震动。
3、若强烈的管道振动不可避免时,建议用柔性管将管道系统与仪表传感器隔离。
4、安装时连接法兰面应相互平行,使两个法兰的中心位于同一轴线,避免产生附加应力。
5、测量液体流量时应尽可能使流体流向从下至上,同时应避免仪表安装在管路最高处, 防止管路气体聚集影响仪表的正常工作。
(二)传感器安装方式
为保证测量的可靠性,仪表的安装方式要考虑以下几个因素:
1、当质量流量计测量液体时,壳体应向下安装。如图 2.1 所示,防止气体聚集在传感器振管。
2、当质量流量计测量气体时,壳体应向上安装,如图 2.2 所示,防止液体聚集在传感器振管内。
3、当测量的介质是悬浊液时,传感器应采用侧立式安装。如图 2.3 所示。介质的流动方向是自下而上通过传感器流动。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电子膨胀阀故障判定与“E6”处理方法
电器电子膨胀阀是一种利用电子控制器通过电缆向线圈发出脉冲控制信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,从而控制阀针的动作实现阀口流通面积改变达到流量自动调节目的的节流器件,是空调器的重要部件之一,随着节能减排工作的推进,电子膨胀阀使用量不断增加,为便于维修人员准确判断故障原因,具体内容如下。 1、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀卡死 ; 2、电子膨胀阀-不调节-电子膨胀阀线圈脱落 ;
