土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 暖通空调安装施工需要注意哪些事项?
暖通空调安装施工需要注意哪些事项?
发布于:2020-09-09 11:16:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度的满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了我多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。
一、水泵进出口水管制作安装要求
水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角θ,该倾斜角一般为45°。如图1所示
(图1)
此外,水泵是吸入管路和排出管路的配置还应符合 下列要求:
①、所有与水泵连接的管路应具有独立、牢固的支撑,以消减管路的振动和防止管路的重量压在水泵上。
②、吸入管路和排出管路的直径不应小于水泵的入口和出口直径。
③、吸入管路应宜短,且宜减少弯头;当采用变径管时,其变径管的长度不应小于大小管径之差的5~7倍。
④、吸入管路内不应有窝存气体的地方。
⑤、工艺流程和检修需要的阀门应按需要设置。
⑥、水泵基础应考虑较好的减振措施。
另外,水系统管路上的各阀门应按施工图上所示规格型号进行安装,不得随意改变其规格型号(如不得将管路上原设计闸阀改为截止阀)。
二、风机与风管的连接制作安装要求
风机与风管的连接包括风机入口和出口的连接。
Ⅰ、风机入口的连接
1、转弯或弯头的风管内边至风机入口的距离应大于风机入口的直径D,以保证气流均匀进入风机叶片。当转弯半径不够时,应加导流片。如图2所示。
(图2)
2、当风管变径接入风机时,要求θ≤45°,一般取30°为佳,如图4所示。
(图4)
3、当为双进风的风机时,应保证B≥1.25D。如图3所示。
(图3)
Ⅱ、风机出口的连接
1、在靠近风机出口处的转变,必须和风机的转动方向一致,使气流畅通均匀,避免不必要的能量损耗。
2、风机出口到转弯处应有不小于3D(A≥3D,D为风机入口直径)的直管段,以免造成不必要的静压损失。如图5所示。
(图5)
3、风机的入口和出口处应加柔性接头,以免振动的影响,柔性接头材料宜采用人造革或帆布。
三、客房走道送风口安装要求
如图6所示,客房走道下送风口有时可能为了与装修方面相协调,所选之下送风口的尺寸可能会比设计要求的尺寸偏大。在施工过程中,无论下送风口尺寸(即引下管尺寸)为多少,其引下管与主风管连接处的开口尺寸均按100x100mm来制作安装;此外,下送风口引下管与主风管连接处(即三通处)均应安装可做风量调节之用的导流片。
(图6)
四、风机盘管安装要求
1、在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用Φ8~Φ10的圆钢吊杆固定在顶棚上,一般多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直平行使其均匀受力,安装应牢固。
2、安装时应注意风机盘管进出水管的方位;另外风机盘管的进出水管不得接错,进出水管的顺序是下进上出。
3、风机盘管进出水管处应采用柔性方式连接(如图7所示),即进出水口处安装软管接头,软管接头有橡胶或金属波纹管等类型;另外,为便于观察在夏季运行时风机盘管排出凝结水的状况,宜在凝结水盘出口处安装一段(50~80mm)的透明塑料软管,软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。
(图7)
4、冷凝水管道沿水流方向坡度为1%(当安装过程中确有困难时,可协商局部改小至5%),且不允许有积水部位。
五、风升降制作、连接与安装要求
1、风管的扩大或缩小,不宜做成突扩或突缩,而应做成渐扩或渐缩。如图8所示。
(图8)
2、当θ≤15°时,可做成角接;当θ≤30°时,可做成斜接;当θ>30°时,可做成双弧形来回弯。
3、弯头、三通、调节阀、变径管等管件之间间距不应过小,宜保持5~10倍管径长的直管段,以免增加风管阻力和噪声。如图9所示。
(图9)
4、风管弯头一般应为R=1.0~1.5b(b为风管弯边的宽度)。当曲率半径过小或采用直角弯头时,应设导流片。
六、空调设备进出水管在施工安装时的注意事项
为防止水系统在初运行调试时,管道内的铁削、焊渣、泥沙等杂物进入空调设备(空调机组或风机盘管等)的热交换器而阻塞其盘管,可根据实际情况考虑在空调设备进出水支管上连接一旁通阀门(如图10所示);当系统在试运行前冲洗时,可先关闭进出空调设备的阀门,打开旁通阀门进行水冲洗,合格后关闭旁通阀门,打开进出口阀门,然后再正式投入运行。但这样同时也会增加接头漏水的机率,因此在施工安装时应根据实际情况进行综合考虑。
(图10)
七、风柜安装要求
如图11所示,分管的制作和连接与风机的进出口相同,其出口与风管间的一般应做成渐扩管,尽量降低风机出口风速,以减少因涡流而造成的能量损失。另外,风柜进出口与风管的连接宜采用柔性连接,以免振动的影响;同样,风柜进出口水管的连接也应采用柔性连接,柔性接头可采用可曲绕橡胶软接头或金属软管。
(图11)
八、空调水系统施工注意事项
1、空调水系统管路的最高点应设排气装置,为便于拆装、检修,在排气装置前应加装一个阀门,为避免排气装置漏水,排气管最好截至水池或室外。
2、空调水系统最低点和需要单独防水的设备之下部应设阀门与放水管,并将放水管接入地漏。
3、为了便于管路排气,在空调水系统中,补水应设在系统的最低点(一般靠近水泵的吸入口端),且补水阀前应设水过滤器。尤其对于空调系统小,循环水泵流量小且扬程低的水系统管路更应该注意此点的要求。
4、为保证膨胀水箱和水系统的正常工作,膨胀水箱应该接在水泵的吸入侧,水箱标高应至少高出系统最高点1.5米左右。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
如何判断空调缺不缺冷媒?
1、气管(粗管)阀门发干。用手触摸没有明显的凉感。原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。 2、液管(细管)阀门结霜。原因是缺氟导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
