土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式制冷压缩机的使用诀窍,你知道几个?
发布于:2020-09-09 11:11:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷螺杆压缩机因为制冷量大,易损件少,检修周期长,容积效率高,排气温度低,对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点,成为制冷压缩机市场的一匹黑马。
随着螺杆压缩机产品的应用越来越广泛,你是否真的掌握了使用螺杆式制冷压缩机的诀窍?
开机前检查的必要性
大家在使用螺杆压缩机的时候,开机前的检查必不可少,这对于保证制冷系统的正常运行是十分重要的。
具体检查如下:查看操作记录,了解上次停机的原因和时间,如果是正常停机,且连续停机时间不超过一个月,可以按正常操作规程开机;如果连续停机超过一个月或维修后开机,需由机房主管主持开机。检查系统情况,低压循环桶和中间冷却器液位是否在30%~50%之间,如果液位过高,应先开启氨泵向系统供液或通过排液阀向排液桶排液,液位降至50%以下。检查压缩机,检查油位是否在上油镜1/2以下和下油镜1/2以上;检查能级指示是否在“0”位;检查压缩机各阀门的状态,包括表阀。以上检查均正常后,可以开始开机。
手动和自动开机步骤
螺杆制冷压缩机的开机方式,可分为手动和自动两种。
手动开机步骤如下:启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器和蒸发器供水;打开压缩机排气截止阀;启动油泵;将压缩机卸载至“0”位;油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭;观察吸气压力表,逐步开启吸气截止阀并手动增载,注意吸气压力不要过低。压缩机进入正常运转后,调整油压调节阀,使油压差为0.15~0.3MPa;检查设备各部位的压力、温度尤其是运动部件的温度是否正常。如有不正常情况,应停机检查。
自动开机步骤如下:打开压缩机排气截止阀,启动冷却水泵及载冷剂水泵;按压缩机启动按钮,这时油泵自动投入运转,滑阀自动退回“0”位。油压差建立起来之后,延时15秒左右主电机自动启动,同时旁通电磁阀A自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭;在主电机开始启动时,应同时缓慢打开吸气截止阀,否则过高的真空将增大机器的振动和噪声。压缩机将自动增载至100%,进入正常工作状态。并根据压力设定值或载冷剂温度设定值自动调整载荷位置。
螺杆制冷压缩机如何停机?
螺杆制冷压缩机的停机也分为手动和自动两种。
其中,手动停机操作步骤如下:停机顺序为卸载、停主机、关吸气截止阀、停油泵、停水泵。按主机停止按钮时,旁通电磁阀B自动打开,停机后B阀自动关闭。
自动停机的步骤如下:按压缩机停止按钮,滑阀自动退回“0”位,主电机自动停止,同时旁通电磁阀B自动打开,油泵延时自动停止,停机后B阀自动关闭;关闭吸气截止阀。如长期停机,排气截止阀亦应关闭;关闭水泵电源及压缩机电源开关。
运转中的注意事项
压缩机运行中应注意观察吸排气压力、吸排气温度、油温和油压,并定时记录。要求仪表是准确的。压缩机运转过程中由于某项安全保护动作自动停车,一定要查明故障原因方可开机。
绝不允许通过改变它们的设定值或屏蔽故障的方法再次开机。突然停电造成主机停机时,由于旁通电磁阀B不能开启,压缩机可能出现倒转现象,这时应迅速关闭吸气截止阀,减轻倒转。
如果在气温较低的季节长期停机,应将系统中的水全部放净,避免冻坏设备。如果在气温低的季节开机,先开启油泵,按电机旋转方向盘动联轴器,使油在压缩机内循环,充分润滑,这个过程一定要在手动开机方式下进行。
机组长期停机,应每隔10天左右开启一次油泵,保证压缩机内各部位都有润滑油,每次油泵开动10分钟即可;每2~3个月开动一次压缩机,每次1小时,保证运动部件不会粘在一起。每次开机前,最好盘动压缩机几圈,检查压缩机有无卡阻情况,并使润滑油均匀分布各部位。
什么状态表示制冷系统正常运行?
专家表示,应该从多个方面来判断。比如说:从吸气过热度来说,一般应控制在蒸发温度绝对值的三分之一,且不小于5℃。因为螺杆机由于对湿冲程不敏感,吸气过热度一般控制在5℃就可以了。
从冷凝温度来说,采用立式、卧式冷凝器时比冷却水出水温度高4~6℃;采用蒸发式冷凝器时比湿球温度高6~10℃。从冷冻水温度(盐水温度)来说,比蒸发温度高4~6℃。从冷库房温度来说,直接蒸发式比蒸发温度高8~12℃;排气压力比冷凝压力略高;吸气压力比蒸发压力略低;排气温度不大于105℃(螺杆机);喷油温度不大于60℃;喷油压力上,螺杆机比排气压力高0.15~0.30 Mpa。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通设计你需要知道的常用基础知识
收录于话题
