土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
全部回答(2 )
  • tying
    2023-11-08 14:35:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    消防水箱的各种水位计算是按照《建筑消防设计规范》(GB50016)的规定执行的。最高水位和有效水深需要分别计算,最高水位是指消防水箱在正常运行条件下的最高水位,大多数情况下,根据设计规范,最高水位的计算方法为:最高水位=消防排水系统最高点高程 加压水泵额定扬程 消防水箱至最高点的增高 消防栓冲洗喷头高度。有效水深是指消防水箱内可供消防用水的有效深度,常用的计算方法是按照设计规范,根据水箱的尺寸、形状等因素,采用喷淋试验的方法计算。下面以一个实例来说明:假设消防排水系统最高点高程为10m,加压水泵额定扬程为40m,消防水箱至最高点的增高为5m,消防栓冲洗喷头高度为2m,则最高水位=10 40 5 2=57m。如需计算有效水深,需根据消防水箱的具体尺寸等因素,进行喷淋试验计算。希望这个回答对您有帮助。
    2023-11-06 15:20:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
