土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 小区景观这样施工,绝对让客户赞不绝口!
小区景观这样施工,绝对让客户赞不绝口!
发布于:2020-09-09 11:03:09 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
景观工程植物类施工细则主要包括 乔木种植 、 灌木及地被草花栽植工艺 、 草坪工艺 三个部分。下面就三个部分的具体内容施工要点作详细介绍。
乔木种植
1.1 树穴开挖
1、树穴大小:带土球乔木树穴半径应大于土球半径的20-30cm,深度应大于土球厚度的50cm。
2 、树穴形状 : 底部形状为中间高 , 两边低的反锅底形状。
3 、树穴处理 : 底层做碎石排水层、细砂垫层 , 以无纺布覆盖 , 碎石排水层厚度不少于 20cm, 易积水土质建议厚度直接到地库页板 。 (以图纸为准)
4 、覆土深度不够时需接填。
5 、重点乔木单独增加排水措施 , 按图例处理。
1.2 乔木到场验收一
1、土球直径为乔木地径的6-8倍,胸径的8-10 倍。(山货、直根系乔木除外)
2、土球厚度为土球直径的2/3以上。
3、土球不散不裂,草绳包扎完整;土球散坨则 拒收。
4、山货、直根系乔木:土球直径不小于乔木胸径的4倍。
1.2 乔木到场验收二
1、主枝损伤30%以上拒收。
2、树冠损伤1/3以上拒收。
3、树皮受损严重的,拒收。
1.3 乔木种植土壤改良
1、土壤应疏松湿润、含有机质、排水良好、PH5-7。
2、对土壤进行杀菌处理。
3、用珍珠岩和腐殖土对土壤进行改良,在回填前将其均匀倒在种植坑四周,并且同种植士拌匀。
4、此方式适用于主景树、名贵树或土质过差的种植区域。
1.4 乔木修剪
1、全冠移植苗木应保持自然,完整树形。
2、修剪后无病枝、枯死枝、影响冠形整齐的徒长枝、嫁按砧木萌蘗枝等不良枝。
3、剪口平滑,无劈裂根、劈裂枝。
4、有高度、形态要求的乔木(如要求圆润泡满的桂花) ,修剪后需达到设计要求;特殊情况可以先栽植,后根据要求在修剪。
5、伤口(伤口直径大于2cm)需涂抹处理剂。
1.5 乔木种植标准
1、土球种植高度高出地面不超过15cm。(私家花园及草坪区域平地种植)
2、透气管为φ110PVC管,隐蔽布置,透气管上设篦子,篦子上口高出土面3cm。(篦子设置不做强制性要求)
3、调整观赏面:注意植物的阴阳面,将观赏面调整到最佳角度。(详见说明)
4、种植:带士球树木的栽植:先量好已挖坑穴的深度与土球高度是否一致,对坑穴做适当填挖凋整后,再放苗入穴。将土球放入已撒入回填士的穴内,剪开包装材料,取出不宜腐烂的材料并扶正从穴口边缘向土球四周培土,为防栽后灌水土塌树斜,填入表土至一半时,应用木棍将土球四周砸实,分层夯实,培士高度为土球深度的三分之二时,做"酒酿潭"、浇足水,待水分渗透后再复士平整,注入营养液 。
5、私家花园内禁止出现小叶榕、小野酸枣、国槐、黄葛树或易产生病虫害的植物品种。
6、乔木枝条离建筑外立面不小于1m;私家花园乔木种植禁止出现土球高于地面的情况。(详见说明)
1.6 乔木支撑
1、行道树、孤植树、普通花乔、骨架乔木,原则上采用四角支撑的方式支撑;大型骨架乔木可采用三角支撑。(不露钉)
2、拼栽乔木支撑,视情况而决定支撑形式,以连杆与外围边框形成围合为原则,斜撑必须撑在横杆交叉点。
3、支撑材料:除特殊情况外统一采用去皮木杆(杉木、松木、桉树干) ,特殊情况可使用镀锌钢管、铁丝等。
4、支撑高度及方向:高度视情况定,一般1.5-2米,入土深度04-0.6米,与地面夹角为60度。
5、支撑使用的木杆直径应均匀,且木杆的连接应使用麻绳绑扎,用钉子连接时不可钉入树干。
6、阵列乔木支撑必须同高度同方向。(详见说明)
7、组团内乔木支撑:支撑方向必须一致,高度可不一致。
8、点景观乔木支持:必须保证美观。(详见说明)
1.7 乔木装饰一:枝干绑扎
1、绑扎材料:保温保湿带、麻布等,不可使用薄膜。
2、绑扎高度:绑扎至支撑点上部100mm;树皮薄、抗寒抗旱能力差、胸径在25cm以上的全冠移植苗,草绳可缠至主校的二级分枝处;对于珍贵苗木及不宜成活的苗木,缠干高度适当增加。
1.7 乔木装饰二:树圈处理
1、列植树、点景树、草坪散植、近人尺度且土球过高的组团内乔木需做树圈美化。
2、覆盖物材料:陶粒(颗粒状、块状) 、树皮、砾石、腐殖土等。(原则上同一园区使用同一覆盖物)
3、覆盖物厚度不低于50mm。
灌木、地被、草花栽植工艺种植
2.1 土方精整
1、清理建渣,清除大于直径5cm的石块。
2、土方精整:土块直径不大于3cm。
3、土质较差的进行土壤改良。
4、土方完成面应低于铺装完成5cm;缓坡型土方造型坡底平直段不小于30cm。
5、别整宅间灌木堆坡,坡度不超过20%。
6、大面积造坡应结合覆土、荷载要求采取相应结构处理措施。
2.2 灌木、地被、草花到场验收
1、苗木到场规格满足设计及清单要求。
2、苗木冠幅饱满,枝叶茂盛。
3、苗木叶子新鲜,不脱水。
4、苗木土球满足合同需求。
5、苗木无病虫害。
2.3 灌木、地被、草花放线
规则式放线
1、拉控制线放线。
2、过长线需设置控制点,控制点应每3米设一处。
3、灌木放线不可出现"阴阳井"。
4、不同灌木品种衔接处间距10cm。
自然式放线
1、线性流畅、优美、完成后须进行鸟瞰检查。
2、灌木放线不可出现"阴阳井。
3、收边灌木宽度不低于400mm。
4、灌木品种交接时必须保证同一看面的完整性。
5、不同灌木品种衔接处间距10cm。
2.4 灌木、地被、草花修建
1、体块状灌木:牵线修剪,修剪规整。
2、自然式灌木:收边灌木根据不同灌木肌理质感来处理,保证边沿整齐,美观。
3、球形灌木:修剪后要求修剪圆润密实,禁止出现明显的空洞或缺口。
2.5 遮阳网搭设
在夏天极端天气,应对灌木进行遮阳网搭设。
1、遮阳网必须使用竹竿搭设框架,禁止遮阳网拉索直接捆绑在树上及支撑杆上。
2、遮阳网搭设要求平整,同一区域高度一致,遮阳网侧面应垂直至地面,净空大于苗木冠幅5-10cm, 不影响苗木生长。
2.6 防寒网搭设
在北方冬季,应对苗木进行防寒网搭设。
1、龙骨顺直,净空大于苗木冠幅5-10cm,不影响苗木生长。
2、防寒布平整美观,与地面接齐,不漏风。
3、风口位置需采用双层防护,内侧为塑料膜,外侧用绿色无纺布进行包裹。
草坪工艺
3.1草坪品种选择
3.2 草坪质量要求
1、草块、草卷尺寸一致(草卷尺寸:短边不低于300mm) ,厚度均匀。
2、草块土层厚度宜为1.5-2cm。
3、杂草不超过5%,无枯草层,草高一致,草坪颜色均匀,叶色嫩绿。
4、草皮要求无病虫害。
3.3 草坪排水措施
草坪无散排通道时,必须增设排水措施。
1、小面积草坪(100m2以内)设草坪地漏。
2、大面积(100m2以上)且处于低注处或坡度小于2%的草坪需增设盲管排水:在地表下40cm深处挖沟,铺设砾石,盲管采用110pvc穿孔管,孔距不大于30cm,孔径3cm,外包土工布;盲管保持0.5%-1%的坡度;间距为4米。
3、普通造坡型草坪。
4、场地中心稍高,向场地边缘找坡,在草坪边缘设置导水槽排水。
3.4  场地平整
1、石块直径不大于2cm。
2、对于土质较差的,需用腐殖土进行改良。
3、铺沙不低于5cm,不超过10cm,原则上北方不铺沙,铺沙主要针对南方。(以图纸为准)
3.5 草坪铺设
1、方格网尺寸以5块草块为模数,进行定位。
2、缺角破损草块不用,使用完整草块。
3、铺设草坪工人,每人必备小拍板,边铺边拍。
4、铺设完成后,用不含泥土的沙对草皮接缝处进行冲沙处理,草块与草块之间不出现缝隙。
5、铺沙完成后用大拍板对草坪区域进行拍打直至平整。
3.6 草坪切沟
草坪切沟必须放线、刀切,须保证弧线顺直。
来源:昌建工程之家( cjjtgczx ),本文已获授权,对原作者表示感谢。
全部回复(3 )
  • weizhehu
    weizhehu 沙发
    感谢楼主分享,学习了
    2020-11-20 11:07:20
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-11-19 20:41:19
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
新作漂浮于山巅的景观台-tziPeak3251m:登峰造极noa
垂直的围护栏杆排列出柔和的曲线 ? Alex Filz 感谢  noa*  对gooood的分享
