土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 悬臂吊配件高度限位器的作用
悬臂吊配件高度限位器的作用
发布于:2020-09-09 09:21:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
悬臂吊配件高度限位器装置将行程开关与凸凹式拉条结构相组合,结构简单,动作灵敏,行之有效地抑制了重大人身伤亡事故的发生,确保了建筑施工现场的安全生产。经过几年的使用,效果显著。
结构形式及安装:将行程开关用螺栓固定在薄钢板制成的半封闭状防护盒内。防护盒底部焊有两个滑道座,凸凹式拉条可沿滑道座内滑道左右移动。在凸凹式拉条的一端钻有一个小孔,用来固定细钢丝绳或尼龙绳。悬臂吊细钢丝绳威尼龙绳用于设定限位高度。
悬臂吊起升高度限位器可安装在卷扬机旁,也可安装在配电柜内。安装时,将细钢丝绳或尼龙绳穿人凸凹式拉条一端的小孔内固定牢固,另一端固定在吊笼顶部。行程开关引线接至配电柜的交流接触器上。
工作原理:当施工升降机吊笼向上运行时,行程开关上的小滚轮处于凸凹式拉条的凹点——通电位置。当悬臂吊升降机出现机械故障或操作者误操作时,吊笼一直上升至极限高度,即起升高度限位器设定高度处,由于吊笼横梁牵动细钢丝绳及凸凹式拉条,同时,行程开关上的小滚轮因受外力作用上移至凸凹式拉条的凸处,小滚轮从口点通电位置移动到凸点,使行程开关断电,切断上行电源,卷扬机电动机停止运转,使吊笼停止运行。手动起升高度限位器的凸凹式拉条,使行程开关上的小滚轮从凸点复位至凹点通电位置,即可使吊笼启动。
以上内容出自:www.jjcranes.com
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电工作业人员经常会出现的操作禁忌!
电工作业人员在实际的电工作业中,为了保障电力人员的安全,需要严格按照电工安全操作方法来操作,以免犯了习惯性错误,下面是经常都会出现的操作禁忌! 1、严禁犯习惯性错误:如习惯的认为黑线一定是零线不加考虑不加确认直接接线;再如单相单极开关习惯性的认为是两极接线时不分零火线;现在用的开关都是无法看到明显断开点,很多情况下就是因为开关拉下后而内部的触点并没断开,或者零火线接反就会造成触电,这种情况在实际工作中很多。
