想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
使用修剪/延伸工具在两个直段之间填充间隙,例如,在将风管支管连接到干管或将管道系统连接到集配器时。
使用“快速连接”工具在管件和另一直段之间无需添加管件的地方填充间隙。仅当选定管件后才可使用“快速连接”命令,而当选定直段时会禁用该命令。
使用“布线填充”工具在两个打开的连接件之间添加零件,这种方式比逐个放置零件更快速、更高效。“布线填充”工具根据服务提供一个或多个解决方案。通过过滤所用管件可以减少解决方案数量。(路线必须位于一个平面上,需要两个平面或三个折弯的解决方案都不受支持。)
如果要使用“快速连接”工具,需要执行以下步骤:
如果要使用“布线填充”工具,需要执行以下步骤:
5. (可选)大小、形状和方向的更改从路线起点开始发生。若要反转路线的起点和终点,请在绘图区域中单击
(从另一端开始布线)。
6. (可选)若要布线到 T 形三通或接头解决方案并选择中心线作为直段的第二个点,而不是打开的连接件,需要在“解决方案”面板中,单击
(切入)。“切入”启用时智能捕捉会自动禁用。
7. 单击“解决方案”面板上的“完成”或绘图区域中的
以接受解决方案并完成管路。也可以按 Enter 键结束命令。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit技巧!教你如何制作logo!来源:筑龙论坛 版权归原作者所有 工程项目中,有时候需要给业主制作logo,并在模型中展现出来,如果业主只给你一张图片,你该如何把图片转换成最终三维模型呢?简单的图案可以描图,遇到复杂的曲线图案,我们可以采用位图转矢量图的方法,本篇案例没有涉及曲线图案,只是介绍方法,异曲同工。 第一步:在ps中打开素材图片,右下角图层上按住Alt键不放,双击加锁的图层,即可解锁图层,解锁后图片变为可编辑。
