土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 塑石假山制作
塑石假山制作
发布于:2020-09-08 16:56:08 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  • 什么是塑石假山
不了解的小伙伴,可能不知道什么是塑石假山,其实就是相对于自然形成的“真山”而言的。采用的材料为水泥、钢筋、混凝土、钢丝网等,塑造而成的,又称“塑石”、“塑山”
  • 塑石假山制作的步骤
  1. 定位放样
将制作好的假山模型放到现场做定位确定最终位置。然后进行基础的挖土线。
  1. 骨架制作
需要各种不同规格的钢筋来制作。作为结构的主要受力部位,主骨架的规格最高,对焊接工艺有严格的要求,并且焊缝的时候要注意防锈处理。
  1. 钢筋网绑扎
采用φ6的圆钢制作钢筋网,焊接在骨架上。同样的也要做防腐处理。根据具体的设计要求,对每个部分进行敲压修整等处理,规划处山体的轮廓线条。确认无误后进行绑扎定位。
  1. 打底挂浆
将水泥砂浆、纤维性辅料和建筑胶水等以一定的比例进行混合,铺满整个钢筋网。
  1. 纹理雕刻
根据设计方案的详细要求,由工艺师对假山进行详细的纹理雕刻。首先进行外部轮廓的基础造型,达到一个整体的效果视觉。在对局部的细节进行详细的雕刻。包括表面的褶皱、断层和过渡等细致的刻画。在雕刻的过程中需要反复的进行远近、正侧等多方位的观察。协调假山各个方位的艺术效果。
  1. 上色
在上色前先要保证山体清洁并干燥到位。根据周围的环境因素,确定好配色方案后,在进行多次多层的喷涂润色处理,已达到最佳的视觉效果。并且要做油面处理,可以防止掉色的同时防水防潮。
  • 塑石假山的费用
假山总费用=假山单价 x 假山表面积
  • 塑石假山的应用
各大景区、生态园、生态酒店、主题乐园、温泉洗浴、水上乐园、示范区等,均用塑石假山来造景
  • 塑石假山的优势
  1. 可用水泥塑造出理想的景观
  2. 对于施工人员来说,塑石假山施工灵活方便
  3. 造型随意
  4. 最关键的一点在于:相比真石制作的假山,价格便宜
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
园冶杯参赛作品绍兴满园——山水入园,古质今妍
退让借景,望之森然 曲水流觞,松间问泉 通而不畅,辗转蓄势 一境天开,展卷沉吟
