土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何快速判断制冷系统的故障?
如何快速判断制冷系统的故障?
发布于:2020-09-08 16:41:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
先来看看一个汇总的表格(以R22为例)
2 制冷工况下冷量不足
1.有冷风但室内不冷
?、 冷负荷过载。如房间太大、室内人过多及有热源散热等。
?、 安装位置。如日晒、室外机组通风不良等。室内机组位置不佳,冷气循环差。
?、 室内空气过滤网长期没有清洗,灰尘堵塞网眼,通风不良,冷却空气效果不好。
?、 制冷系统堵塞或制冷剂泄漏,引起蒸发器制冷效果不好。
2.压缩机能运转,但送风不够冷。
?、 室外温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。
?、 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。
?、 安装位置,室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。
?、 制冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。
?、 电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈、冷热换向开关有故障,导致制冷效果差或不制冷。
3.压缩机刚启动即停
?、 室外温度高,冷凝压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如果使空调器正常运转,可将开关置于中冷或低冷档,降低制冷负荷,使空调器继续运转。
?、 安装位置,室外机组日晒强、通风受阻等,造成冷凝效果不好而停机。
?、 异常高电压或低电压,压缩机无法启动,电流过大,过载保护器动作而停机。
?、 容量不够,线路压降大,过载保护期动作而停机。
?、 电容器接触不良或损坏,使压缩机不能正常运转。
3 制冷工况下完全不制冷
1.风扇电机不转动
?、 插头接触不良或电源线断损是主要故障,必须更换电源线和检查插头。
?、 电气接触不良或温控器有故障,查明原因后修复或更换元器件。
?、 电容器接触不良或损坏,需要修复。
?、 零件断线、风扇电机失电,查明原因后修复。
?、 风扇电机,检查风扇叶子是否卡住,电机绕组有否损坏,如已损坏,应予更换。
2.风扇电机能运转,压缩机不能动作
?、 电压低,电流大,压缩机过载保护器动作。
?、 电源容量太小,压降大,受保护而停机。
? 电气线路,断线,查明后复。
?、 压缩机自身故障,更换新压缩机。
3.压缩机能动作,但无冷风
?、 制冷循环系统泄漏。
?、 制冷循环系统堵塞,毛细管或干燥过滤器全部堵塞,蒸发器得不到制冷剂而不制冷。
?、 压缩机自身损坏。
4 制热工况下热量不足
1. 有热风,但室内不暖
?、 房间大,空调器热负荷不足,不能有效地提高房间温度;室外温度太低,空调器制热量不够。
?、 安装位置不适当,气流循环不好,暖气吹不到人在的地方。
?、 空气过滤网堵塞,空气循环不好,加热器效果没有充分发挥。
2. 压缩机在运转,但送风不够热
?、 安装位置不佳。
?、 室外温度低,室内外温差大,房间热不起来。
?、 制冷循环系统堵塞,热泵型空调器制热效果差。
?、 制冷循环剂泄漏,制冷循环系统不能发挥正常的制热功能。
3. 压缩机启动后立即停止
?、 安装位置不好,气流受阻挡,冷凝器(室内侧换热器)效果不好,排气压力过高而自动停机。
?、 电压太低或太高,压缩机保护器动作。
?、 电源容量不够,启动时压降大,压缩机保护器动作。
?、 电容器松开接头或损坏,电机启动后因电流大而自动停机。
5 制热工况下完全不制热
1. 风扇电机不转动
?、 电源线有故障,风扇电机无电,应查明原因。
?、 自动温控器和开关因接触不良引起电路故障,风扇电机无电。
?、 电容器损坏或接头松,电机无法运转。
?、 电气线路有故障,风扇电机无法运转。
?、 风扇电机绕组断路或短路。
2. 风扇电机能转动,但压缩机不动作
?、 电压太低或太高,压缩机保护器导致。
?、 开关、自动温控器,位置不当,或接触不良,电路不通,压缩机无电而不转。
?、 电气线路有问题,压缩机不能运转。
?、 压缩机自身故障。
3. 压缩机能动作,但无热风
?、 制冷循环系统泄漏,系统中无制冷制。
?、 制冷循环系统堵塞。
?、 压缩机自身损坏。
  • 野人79
    野人79 沙发
    空调制冷系统的。搞空调的可以看看
    2020-09-09 09:02:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔设计选型与降噪处理
冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。 这次课件主要介绍冷却塔的设计与选型及降噪处理,帮助大家更深刻了解冷却塔。 冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;
