土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 旁站监理,难道就是旁边站着吗?
旁站监理,难道就是旁边站着吗?
发布于:2020-09-08 16:37:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
带个安全帽行走在施工现场,这是旁站监理留给大多数人的印象 。因此,大多数人对旁站监理的认识停留在只是在工地现场来回转悠 。其实旁站监理是对工程全过程、全方位控制的一种方法,是为了保证工程质量和施工安全,制订和采取的一套行之有效的管理办法。对施工过程中的一些重点问题、重要部位和容易忽视的方面进行重点检查和监控。旁站监理绝不只是在工地旁边站着而已!
1 首先要制订切实可行的旁站监理实施细则。 该细则是监理人员在充分了解工程特点及监控重点的基础上,确定必须加以重点控制的关键工序、特殊工序,并以此制订的旁站监理作业指导方法。 现场人员必须按此执行并根据方法的要求,有针对性地进行检查,将可能发生的质量和安全隐患加以消除。 并按要求将现场发生的有关事件及其相关处理意见如实填写在旁站监理记录表上。 如房建工程中的基础施工、后浇带施工、防水层施工以及大体积混凝土的施工均为关键工序或特殊工序。 监理人员应就此制订专门的旁站监理细则,并以此为据进行监督管理,将有可能在施工过程中出现的如防水层失效,后浇带质量不保证,大体积混凝土开裂等问题加以有效地控制并得到最终解决。
2 监理旁站人员自身素质的提高。 项目监理部要加强对旁站监理人员的技术交底和素质培训,不要以为技术交底只是对施工单位来讲的。 旁站监理人员是监理单位直接面向现场的第一线人员,我们既要有扎实的理论基础,能在现场发现问题、解决问题,又要有良好的思想品德和职业道德,有吃苦耐劳的精神,能在条件较差的施工现场克服困难,任劳任怨,做好自己的本职工作。 因此在旁站实施前,由总监理工程师或总监理工程师代表对旁站监理人员进行技术交底是必须的,对可能遇见的关键性问题提早商定解决方法,同时也要加强旁站监理人员的职业道德教育,以确保现场有一班精明能干、技术全面、廉洁奉公的监理人员。 尤其是廉洁奉公,不要被施工单位一顿饭或者一碗泡面加一根火腿肠给收买了。 为了自己的人身安全,旁站监理前切忌饮酒。
3 要抓住重点。 在实施旁站监理时必须抓住重点和主要矛盾,要针对具体的内容采取具体的措施来进行有效的控制管理。 比如在主体结构工程施工过程中,要重点对梁柱节点处的施工工艺加以控制,因为梁柱是建筑物重要的受力构件,而梁柱节点处的钢筋往往比较密集,如果布置不好,将影响节点处钢筋的受力和混凝土的施工质量。 为了充分保证节点处钢筋的受力达到设计和规范的要求,应当督促施工单位先做好节点处钢筋的布置大样图,再按此进行施工,现场监理人员重点对比进行督促检查,以确保施工后节点处各受力钢筋能充分发挥其作用,满足规范和设计的要求。
4 工作方法。 施工单位是建筑工程产品的具体实施者,是施工过程的具体执行者,是与监理单位平等的一个主体单位。 因此,监理人员在旁站监理过程中必须要有合适的工作方法,监理旁站的目的不是为了对施工单位吹毛求疵,而是为了及早发现各种问题和隐患,并解决于事前。 监理人员不能盛气凌人,一些从施工转入监理行业的老前辈,本身技术水平毋庸置疑,但身份却没有及时转换,无法充分发挥监理的协调作用,抓住一点无关紧要的小毛病紧紧不放,多次这样难免造成施工单位的反感,不利于下步工作的进行,在发现问题后不能不分原由地进行指责和质疑,而应会同施工单位的现场负责人或技术负责人共同研究解决。
5 第一手资料的保存。 监理工作是一项技术型的管理工作,旁站监理人员必须借助于一定的检测设备和手段,如在现场配备照相、摄像设备(其实现在手机完全能满足需要,当然一些人员用的老年机除外)。 将相关的第一手资料以影像的方式长久保存; 没有的贵重设备可以要求施工单位配备,一般的设备有条件的项目监理部可以自己配备,比如回弹仪、塌落度桶、游标卡尺等。 有条件的施工单位可以采用超声检测设备对混凝土以及钢筋的情况进行充分的了解。 以上设备和检测方法对现场监理过程中确保工程质量是十分有效的。
旁站监理是用专业的方法,对关键的工序、部位进行监督管理的一个过程,以备参与各方第一时间解决问题。 刚刚入行从事监理的人员应保持学习的姿态,正视监理的工作,严格按照监理旁站细则执行。 个人基础知识积累越多,越能在旁站过程中及时发现问题,切实提高旁站监理的“外界形象”。 用专业技术和工作成效证明旁站监理绝不只是在工地站着而已!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室为何总是漏水?如何堵漏?
一 地下室为何总是漏水? 首先了解一下地下室防水特点: 1. 潮湿或有潮气,影响防水施工; 2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝; 3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;
