土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中山厂房结构加固的工作流程与加固施工工艺
发布于:2020-09-08 14:46:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房结构加固工作流程如下:
检测
搜集资料、现场调查、查阅原设计图纸等;进行现场数据采集,并对结构的外观质量、构件损伤、裂缝、锈蚀情况和结构变形等进行全面检测,使用环境与荷载,以及结构在使用中温度、湿度变化,是否存在有害介质作用,以及实际荷载是否超标等。
鉴定
按有关规定对检测数据进行统计分析、处理和评定,承载力验算;对结构安全性进行综合分析判断;得出评定结论及处理建议。
厂房结构加固改造设计
按有关规范和检测鉴定结果,对建筑物进行加固改造设计,并应进行加固施工图审查。
厂房结构加固改造施工
由有资质的施工单位根据加固设计图,进行加固改造施工,有监理单位进行过程监督,必要时对加固施工质量进行现场检测。
厂房结构加固工程验收
按加固施工验收规范,由各方对加固改造工程进行验收,然后投入使用。
通过上面简单就可以看出,建筑改造加固流程主要就是检测鉴定——鉴定结果——加固改造设计——加固改造施工——工程验收。基本所有的加固改造工程都是这样进行,大家如果还在找流程做计划的,就可以借鉴上面分享的哈。如果能够帮到大家就更好了!
厂房结构加固方法有这些:
1、粘钢加固法
厂房结构加固主要将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于厂房的混凝土构件的表面,使钢板与厂房混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。
通常在工业厂房结构加固施工中使用该法,主要是因为施工速度快、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
这种加固方法,大部分运用于厂房梁、柱子加固补强。
2、外包钢加固法
外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固(厂房)构件的外边,外包钢加固厂房钢筋混凝土梁一般应采用湿式外包法,即采用环氧树脂化灌浆等方法把型钢与被加固构佣粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅度提高,因此正截面承载力和截面刚度大幅度提高。
3、置换混凝土加固法
此方法主要用于当厂房混凝土强度偏低、混凝土有缺陷的。 例如受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件。 该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点。
4、粘贴碳纤维加固法
外贴纤维加固是用胶结材料把纤维增强复合材料贴于被加固构件的受拉区域,使它与被加固截面共同工作,达到提高构件承载能力的目的。具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
这种加固方法,大部分用于厂房楼板加固、墙体裂缝加固等。
5、加大截面加固法
加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。加大截面后会影响厂房建筑的净空。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    碳布劣质有什么表现
    碳丝张力不够。碳丝张力不够的直接表现是,粘贴碳布后,有的碳丝是直的,有的不是直的,这样也会造成空鼓。还有碳布仰面施工的时候,劣质碳丝呈波浪状,碳布胶会往下滴,形成空鼓。 碳丝间隙不一样。碳丝是编织而成,必然是有间隙的,劣质的碳布间隙不一致,有的松,有的紧,会产生空鼓。
