土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 质量好的二次构造柱泵会出现故障问题吗-都会有的
发布于:2020-09-08 14:45:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些工程队在浇筑施工的时候,会倾向于购买这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,但是这个二次构造柱泵,有个问题,就是因为这个结构泵是金属机械,专门用来浇筑混凝土骨料的,如果使用时间长了之后,就会出现一些故障情况,对于施工的工程队来说,这个结构泵要是出现了故障问题,那么还是很耽误施工速度情况的。所以有些工程队采购员,就会想着,要是选择质量好的结构泵,那么还会有这些故障情况吗?
其实关于这个二次构造柱泵的故障发生情况,是不可避免的,不论是质量好的,还是质量差的二次构造柱泵,在使用一段时间之后,都是会出现一些故障情况的,区别只是在于这个时间间隔的长短不同罢了。不过质量好的结构泵,可以保证一年之内0故障,超过一年之后,即使会出现故障情况,但是只要技术员进行维修之后,也是可以继续使用挺长时间的,这个故障情况中间出现的间隔时间,不会太短的,对于客户那边的施工情况来说,并不会造成很大的影响。但是要是质量差的结构泵,这个出现故障问题的间隔时间,就会比较短,并且在出现一次故障之后,就算是维修好了,后面也是会断断续续的不断的在出现新的故障问题,对于客户那边的施工浇筑,影响会比较大的。
不过这个二次构造柱泵,要是从订购之后,就按时保养,及时的清理润滑,可以有效的减少这个故障出现的次数,并且延长这个二次构造柱泵的使用寿命,让客户那边在浇筑施工的时候,也是可以更加顺畅一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
塔吊投入使用仅17天突然倒塌,安徽宣城“5.18”坍塌事故报告出炉
