土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小心!致命裂缝就在你身边!
小心!致命裂缝就在你身边!
发布于:2020-09-08 14:33:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:HILTI喜利得中国(ID:Hilti_MOCN)
在日常生活中你是否见过以下的场景?
这样的建筑结构裂缝,应该也算是常见了吧?
在钢筋混凝土结构中,混凝土受压,钢筋受拉,混凝土带裂缝工作,再正常不过了。
但是国家规范是允许 一定范围内的微小裂缝不进行修补 。
那么,在这些存在细小裂缝的混凝土中进行后锚固设计或加固设计,是不是就可以 忽略 这些裂缝呢?
让我们来看看中国与欧美对待开裂混凝土有什么区别???
JGJ 145-2013 混凝土后锚固技术规程 有下面的规定:
GB 50367-2013 混凝土结构加固设计规范 有下面的规定:
欧洲设计规范 EN 1992-4 2018 Eurocode 2是这样规定的:
“总的来说,保守的认为混凝土在其使用寿命中是处于开裂状态的。”(喂!这也太简单明了吧!)
美国混凝土协会ACI 318规范中是这样规定的:
“在地震作用下,除非能证明混凝土没有裂缝,否则按裂缝混凝土进行计算。”
17.4.2.5 及 17.4.2.6 中规定 “在开裂混凝土中锚栓的承载力系数按1.0取值,如果分析结果表明混凝土无开裂,可以有条件的放大该系数(即提高锚栓承载力)”
注:
能提高承载力的前提是要对混凝土的裂缝进行科学有效的分析,不是拍脑袋喔!
17.4.2.6条文说明中是这样描述的: 后锚固的锚栓如果不具备开裂混凝土下的承载性能,则仅能够用于非开裂混凝土。
综合来看,中国和欧美在对待开裂混凝土的问题中,原则上都是一致的:
重要部位按开裂混凝土进行计算!
那究竟哪些部位容易产生裂缝呢?看看下面的图你就知道:
一般梁底、连续梁支座顶部、楼板板底、楼板周边顶部
除了由于结构受弯引起混凝土构件张拉区产生裂缝之外,还有很多其它的原因导致混凝土构件裂缝的产生:
·         水泥干缩产生的裂缝。
·         温差变化,由热胀冷缩效应引起的裂缝。
·         不均匀沉降引起的裂缝。
·         施工中,在混凝土初凝阶段因模板振动、变形或移位会使结构产生裂缝。
·         施工时因拆模过早、加荷过早产生的裂缝。
·         施工缝处理不好则可能在施工缝部位出现裂缝。
·         混凝土预制构件,在脱模、运输、堆放、起吊过程中因各种原因使构件受压区处于受拉状态,都可能使构件产生裂缝。
混凝土中的裂缝对锚栓的受力安全会产生哪些影响呢?
1.    锚栓钻孔产生 应力集中 ,裂缝开展容易经过锚栓孔;
2.    裂缝造成 混凝土内应力重新分配 ;
3.    裂缝开展导致 锚栓发生过大的位移 ,甚至提早发生破坏;
好啦,这下大家应该知道混凝土裂缝对锚固件承载力的影响了喔,千万要记得安全设计,选用适用于裂缝混凝土的锚栓产品喔!
全部回复(8 )
  • lw010
    lw010 沙发
    由于结构受弯引起混凝土构件张拉区产生裂缝之外,还有很多其它的原因导致混凝土构件裂缝、感谢楼主无私分享。
    2020-10-01 05:55:01
  • cof1585122783798
    学习了,谢谢分享!
    2020-09-16 11:30:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土木吧丨无梁楼盖的极限承载比普通梁板结构更高?
地下车库无梁楼盖的分析及结构设计的探讨 吴述明  河南省城乡规划设计研究总院有限公司 微信:wshm315 由于前两年地下车库的工程事故及部分地区政府发文限制使用,最近很少再见到做无梁楼盖的设计。个人觉得无梁楼盖结构是个很好的结构形式,有必要再来写一下无梁楼盖。 无梁楼盖结构传力直接,相同层高 下 的使用净空更高,结构形式比较美观。根据传力路径最短的原则,无梁楼盖较普通梁板结构更为经济一些。同时我认为
