土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不懂DVC6200调试请看这里
不懂DVC6200调试请看这里
发布于:2020-09-08 14:32:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
dvc6200使用起来还是很简单方便的,但还是有部分客户不知道它的调试工作要怎么进行才是对的,其实调试工作一定要操作到了,如果错了一步的话,就会影响使用体验,为此今天就好好为大家介绍一下,希望不懂的人都可以看看,肯定是有所帮助的。   一、dvc6200反馈调试使用说明
1、在configure(组态)菜单选择manual setup
2、选择模式保护将in service改为OUT OF service
3、选择改变仪表模式
4、选择out of service。Enter后返回
5、温馨提醒选择OK
6、在dvc6200定位器manual setup中选择outputs用来设定定位器反馈
7、选择output terminal
8、选择output terminal
二、dvc6200校检调试步骤
1、进入界面,选择HART
2、选择online后enter
3、如有报警信号,选择YES后enter
4、online下拉菜单选择configure(组态)后按enter
5、选择calibration(校检)菜单后按enter
6、选择auto calibration
7、警告菜单选择out of service
8、选择CONTINUE后enter选择travel control
9、dvc6200自动校验无须操作,只需等待直到下图界面
10、自动校验完成OK键确认
11、选择OK
12、修改成为in service状态,校检完成。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么电机有变频器保护也会烧毁?
收录于话题 变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。
