土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 注意!这些空调制冷系统维修安全操作须谨记!
发布于:2020-09-08 14:28:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调的制冷系统是一个压力系统,并且在维修时可能进行焊接、通电运行等操作;如果操作不当,存在着极高的安全隐患, 比如触电、冻伤、烫伤或爆炸等危险。
为了维护师傅们的 切身利益和生命安全 ,希望师傅们自觉遵守一下维修空调制冷系统的 安全操作注意事项。
一、整体检查
1.如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数, 若为分体机必须在联通室内、外机的情况下进行。
2.如果需要连接压力表检测压机排气压力, 请在机器静态时连接好压力表 ,避免在运行时连接造成高温烫伤。
3.如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度, 请先用手指快速试探 ,以免造成烫伤。
二、焊接操作
在进行焊接操作的时候, 必须先放掉系统里的氟利昂,并且在焊接时请戴好防护眼镜 。放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气, 避免被氟利昂冻伤 。焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。
三、压力检漏
如果需要对系统实施压力检漏,必须使用氮气进行, 严禁使用除氮气以外的其它易燃易爆气体 。充入系统的氮气压力不允许超过3MPa。在使用充氮街头进行充氮时, 接头不得对着人和其它可能造成损害的地方 ,以免接头飞出伤人或导致其他损失, 严谨在压缩机工作的情况下冲入气体检漏。
四、通电运转
1.在单独对分体机室外机组维修时, 不得在高压阀门或抵押阀门关闭的情况下通电运行 ,避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转 产生爆炸事故。
2.在对室外风扇系统进行检查时,如果需要通电运转,必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况进行。
在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。
五、压缩机检查
如果需要对压缩进行吸、排气性能检测,可单独拆下压缩机在空气中通电运转, 严禁在封死压机排气口或吸气口的情况下运行压缩机 。不允许利用压缩机惊醒抽真空操作。
六、加氟操作
1.如果需要在低压侧进行动态加氟操作,请使用复合式压力表缓慢地进行, 不允许把制冷剂钢瓶倒置,并尽可能保证加入系统的为气体状态制冷剂 。若分为体机必须保证此过程中室内、外机处于连通状态。
2.如果在系统完全无氟的情况下加氟必须先对系统抽真空, 在保证真空度的前提下才可以充氟。
※加氟过程中同时观察系统的压力情况,如有异常请及时终止操作。
七、外机清洗
1.如果需要对机器进行清洗, 必须先拆下相关的电器零部件 ,清洗后街上电气部件必须在各连接处 完全干燥之后进行 。
2.清洗过程中压缩机接线柱 必须做好防水保护措施 ,如果不慎沾水, 请用干净的抹布擦干 ,并尽可能使之在最短的时间内完全干燥。
提醒各位师傅们, 严格按照安全操作规范进行维修, 避免因操作上的失误导致各方面的损失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通空调系统水泵运维保养技术分享
一、水泵启动时的注意事项 1、检查叶轮的旋转方向是否正确/转动是否灵活。旋转方向为从电动机往泵方向看泵轴(叶轮) 是顺时针方向旋转。如果旋转方向相反必须更改过来;转动不灵活要查找原因,使其变灵活。 2、打开吸人管路阀门、关闭出水管路阀门。同理停泵时,必须先关闭出水阀门,然后再关电机。 3、转速正常后,慢慢地将出水管路阀门全部打开,其开启时间不宜超过3min。
