土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 鲁科重工二次结构柱泵减少故障-不要将不同牌机油混在一起
发布于:2020-09-08 11:01:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
鲁科重工二次结构柱泵存放或添加燃油时,应特别小心,不要让杂质进入。一定要使用本说明书“油料选用表”中规定的燃油。当使用燃油时,应根据环境温度选用。因此,鲁科重工二次结构柱泵必须更换与环境温度相匹配的燃油。为防止空气中的湿气在燃油箱内冷凝并形成水,没工作日结束后,要将油箱加满。
启动鲁科重工二次结构柱泵发动机前,或加注燃油10分钟后,要排出油箱中的沉淀物和水。鲁科重工二次结构柱泵润滑油的选用应使用符合本说明书“油料选用表”给出的等级和温度的有。在规定的时间内,即使油还不脏,也要进行更换。注意防止杂质进入润滑油中。机器的大多数问题是由于进入杂质而引起的。
不要将不同等级或牌号的鲁科重工二次结构柱泵润滑油混在一起。要按规定的油量加油。油太多或太少会造成故障。当换油时,一定要更换相关的滤芯,特别是要更换机油滤芯时,在鲁科重工二次结构柱泵安装前,要往新的滤芯内加入新鲜、清洁符合规定的机油。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防雷接地及等电位施工工艺,一文学会!
收录于话题 工艺流程: 技术要求: 接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)。 1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
