土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于被动房的这些疑问,一一附上答案
关于被动房的这些疑问,一一附上答案
发布于:2020-09-08 10:53:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
01 主动式设计与被动式设计的发展关系?
在上世纪末,建筑界的主动式设计与被动式设计是并行发展的,主动式设计占据主要地位。但经过几十年发展,人们逐渐意识到,被动式设计产生的效果更为显著,也容易被市场接受。
02 新技术新设备是否与被动房理念相背?
新技术和新设备的使用,更多的是从优化供给的角度提高设备的效率来满足建筑能耗下降的要求,而这一做法会忽略对建筑能耗需求的控制,实际上需求和供给是双向并存的。
03 被动房与被动式节能设计的关系?
被动房是被动式节能设计中的一个类型,但它不同于泛泛的被动式节能建筑概念。被动房是被动式设计中更具有科学化和专门化属性的一种设计类别,拥有设计标准、体系和方法。
04 被动房采用的技术体系是被动式方法和技术吗?
并不完全是,被动房设计倡导以被动式优先,主动式方法补充为原则的技术策略。
05 被动房与传统采暖方式的关系?
标准的被动房根本没有采暖设施,仅靠室内的家用电器等的余热就能维持室内20度的热舒适环境。其通过被动方式将采暖能耗降到节能90%,其意义不是数字的差别,是采暖方式的彻底改变,是量变到质变的过程。
06 被动房技术准则是什么?
第一,加强外围护体系性能;第二,加大建筑密闭性;第三,应用热回收的新风系统。
07 对老建筑的修复改造是否可以采用被动房技术?
这是一个国内外建筑师都在面对的问题。对于有历史价值的建筑而言,可只做局部的改造;对于有实用性而无历史价值的旧建筑,可以按被动房标准进行改造。目前,在欧洲国家有建成的案例,实施效果很好。
08 被动房维护复杂吗?
不, 被动房 采用的技术看得见摸得着:比如住户可以自己每年更换一次新风系统的过滤器。被动房没有采暖系统,只有热回收新风系统和新风补热盘管,所以它们是暖通设备非常简单的房子。被动房上需要操作和维护的设备比普通房子少多了。当然,被动房上采用的窗户和热回收新风系统质量是非常高的,这些产品的生产当然会采用高新技术。
09 什么是建筑物的气密性?
指建筑物外围护结构阻止空气渗透的能力。通过被动式超低能耗建筑的气密性在室内外压差50Pa时,一小时通过建筑外围护结构渗透的空气量与室内容积的比值来衡量。
10 为什么提高建筑的气密性?
俗话说“针眼大的窟窿斗大的风”,而建筑物气密性不好,就会造成跑风漏气的现象,从而使热量大量流失。提高建筑气密性到一个科学的数值,可以有效降低建筑能耗,提高室内洁净度。
11 建筑物是怎样保证气密性的?
为了保证气密性,建筑围护结构的内侧会有一个气密层。
12 被动式超低能耗建筑装修时哪些地方不能开孔打洞?
为了保证建筑节能效果,建筑气密层严禁破坏,装修时严禁在气密层位置打孔开洞。
13 使用过程中,怎样知道房子的气密层位置?
被动式超低能耗建筑交房时,都会附上标有气密层位置的平面图。气密层位置一般在建筑外围护结构的内侧。如果是分户系统的住宅,户间隔墙、户与楼梯间之间的隔墙以及楼板也会是气密层位置。
14 被动房外窗安装时,和墙体是怎么连接的?
外窗安装时,为了减少热桥效应和保证气密性,一般墙体保温层都会压住窗框宽度一半以上,且窗墙之间缝隙做气密处理,在连接处粘贴隔气膜材。
15 窗墙连接处,为什么防水隔气膜贴在内侧,防水透汽膜贴在外侧?
防水隔气膜可以防止室内水蒸汽渗透到外窗与墙体之间的缝隙处,使水蒸汽在缝隙处遇到冷空气出现结露,造成发霉等问题。防水透汽膜可以防止室外雨水渗入室内,避免外窗漏水,并同时可以将水蒸气透到室外,避免水蒸气在内部滞留,遇冷出现结露发霉。
16 被动式超低能耗建筑窗户下口外侧安装窗台板的目的是什么?
17 被动式超低能耗建筑的外墙比普通建筑厚吗?
因被动式超低能耗建筑的外墙保温性能要求高,一般情况下,会厚一些;但随着科技的进步,建筑保温材料的更新换代和建筑体系的不同,达到同样的性能,保温层厚度会逐渐降低。
18 为了达到被动式超低能耗建筑的效果,外门窗要求有哪些?
建筑的外门窗,也是建筑外围护结构保温性能的薄弱环节,据统计,建筑损失的热量中,窗户占到了50%左右。因此外门窗都要求具有良好的保温隔热性能,外窗玻璃还要有很好的透光性能和适宜的太阳得热和遮阳性能,良好的气密水密性能,高层建筑物,根据外墙保温用材的不同,有的还要求良好的耐火性能。
19 被动式超低能耗建筑的外窗是怎样达到性能要求的?
一是通过提高玻璃的性能,例如由普通窗户的两层玻璃增加到三层玻璃,玻璃层间充入惰性气体,采用暖边间隔条、玻璃采用镀银low-e工艺等;二是提高框材的性能,例如采用优质多腔铝塑材、木质或木铝复合材质、断桥铝型材、玻纤聚氨酯型材等;三是处理好玻璃与框材的缝隙,降低线性热桥等。
20 被动式超低能耗住宅建筑户门能设置猫眼吗?
根据目前技术工艺,被动门设猫眼会影响门的气密性,因此一般不设。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代简约高级灰时尚质感大平层
▲ 建筑面积200平,坐标:南京,完工时间:2020年5月,玄关,白色悬空鞋柜与灰色墙面相接,布置透明端景台与雕塑做入户端景 ▲ 原始结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 客厅以黑白灰为主,空间强调色彩的沉静和造型线条的简洁,打造出时尚高级感 ▲ 竖格栅肌理打破灰色背景的枯燥乏味,让空间更具韵律感
