土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 好氧池中主要存在的问题分析
好氧池中主要存在的问题分析
发布于:2020-09-08 10:51:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
好氧池中主要存在的问题分为两方面: 泡沫问题和污泥问题。
一、白色泡沫
1、表现:好氧池表面出现大量白色泡沫
2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质,影响氧的传递减少氧的利用率。
3、主要原因:进水中含大量洗调剂(白色不粘泡沫)
4、解决办法:用自来水冲洗,泡沫特别多的时候,可以适量投加消泡剂。
5、预防措施:控制好进水防止大量洗调剂废水进入。
二、 茶色或灰色泡沫
1、表现好:好氧池表面出现大量茶色或灰色泡沫。
2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质。
3、主要因素:诺卡氏菌群、微丝菌、放线菌的过量增值,负荷过高,污泥停留时间过长,曝气量过大。
4、解决办法:减小曝气量,通过喷洒水或水珠以打碎浮在水面气泡来减少气泡,严重时适当投加消泡剂。
5、预防措施:控制好进水负荷,避免过高,防止泥龄过长,及时排泥。
三、 污泥膨胀问题
1、表现:活性污泥质量变轻,结构松散,体积膨大,沉降性能恶化,丝状菌膨胀。
2、主要影响:污泥沉降性能差。
3、主要因素:营养不均衡,溶解氧不足, PH 偏低,负荷过高,泥龄过长。
4、解决办法:控制好 C:N:P 的质量比例为 100:5:1 ,控制溶解氧在 2-4mg/L 左右,调节好 PH 为 6.5 — 8.5 ,增加进水 COD 浓度,及时排泥。
5、预防措施:及时补充进水中的 N 、 P ;溶解氧控制在 3mg/L 左右;当 PH 在 5 以下时及时调至 6.5 以上,当进水 COD < 300mg/L 时,及时补充给 C 原(工业葡萄糖或工业酒精);当好氧池 SV > 50 ‰时,要及时排泥。
四、 污泥老化问题
1、表现:做沉降比时上清液浑浊,好氧池污泥耗氧量增加,曝气停止时,溶解氧突然下降,出水悬浮物增加。
2、主要影响:出水 COD 不达标,浑浊。
3、主要原因:营养不足或不均衡,泥龄过长。
4、解决办法:及时补给营养,保证 C:N:P=100:5:1 ,污泥浓度较高时,要排泥。
5、预防措施:及时排泥,控制好 C:N:P 的比例。
五、 污泥上浮问题
1、表现:好氧池成块污泥上浮。
2、主要影响:厌氧菌增多, COD 去除率下降。
3、主要原因:好氧池泥龄过长,底层污泥厌氧所致。
4、解决办法:及时排泥,并投加 N 、 P 营养。
5、预防措施:控制好溶解氧水平,及时排泥。
六、 污泥发黑问题
1、表现:污泥颜色发黑
2、主要影响:产生大量厌氧污泥,造成 COD 去除率下降。
3、主要原因:好氧池曝气不足,溶解氧过低,有机物厌氧分解析出 H2S, 与 Fe 生成 FeS 。
4、解决办法:增加供氧或加大污泥回流量。
5、预防措施:控制好好氧池溶解氧在 2 — 4mg/L 左右。
七、 污泥发白问题
1、表现:污泥颜色发白,颜色很淡。
2、主要影响:污泥活性下降,对 COD 去除率下降。
3、主要原因:曝气过量
4、解决办法:减小曝气量,控制好溶解氧。
5、预防措施:控制好氧池溶解氧在规定范围内。
八、 污泥细碎问题
1、表现:污泥细碎,漂浮于水面,测 SV 时,沉降污泥细碎,污泥结构松散。
2、主要影响:对菌胶团生长不利,不能使污泥形成很好的絮体,不利于污泥的沉降。
3、主要原因:曝气过量,污泥自身氧化分解。
4、解决办法 : 减少曝气量,控制好溶解氧。
5、预防措施:控制好氧池溶解氧在规定的范围内。
    yj蓝天 沙发
    好氧池中主要存在的问题分为两方面: 泡沫问题和污泥问题。 一、白色泡沫 1、表现:好氧池表面出现大量白色泡沫 2、主要影响:泡沫带出部分污泥上浮,影响出水水质,影响氧的传递减少氧的利用率。 3、主要原因:进水中含大量洗调剂(白色不粘泡沫)
    2020-09-18 07:28:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理主流技术的探讨
污泥处理主流技术的探讨
