土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 垃圾吊控制系统的原理及结构组成
垃圾吊控制系统的原理及结构组成
发布于:2020-09-08 09:04:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
垃圾抓斗起重机的控制系统是专为城市垃圾焚烧电厂设计的专用控制系统,与普通抓斗控制系统有很大的不同,普通抓斗的操作驾驶室在抓斗起重机上,垃圾抓斗起重机是在一个封闭透明的控制室,这个控制室不在抓斗起重机上,主要是考虑到空气环境质量不适合工作,而是在抓斗起重机的侧面,驾驶员在控制室进行操作和监控。
垃圾抓斗起重机一般是两套一组,一套是焚烧炉上料用,对抓斗有特殊定位要求,要求大车方向、小车方向、起升方向三维定位,要求抓斗不论在任何位置抓料后自动搞得到上料口停车、开斗下料,每次抓斗抓料情况有称重装置进行计量,便于生产管理。垃圾抓斗起重机的抓斗控制系统主要由三部分组成:一是地面控制室操作和监控部分,二是抓斗起重机的驱动部分,三四抓斗起重机的供电部分。
抓斗控制系统的工作原理是:抓斗操作部分和抓斗起重机上电气控制系统之间通过无线通讯系统进行数据传输和运行监控,联动控制台操作信号在控制室内设计有PLC,档位操作信号经过隔离进入PLC,由无线通讯系统将档位操作信号传输到抓斗起重机的PLC;控制室和抓斗起重机分别设计有无线通讯模式,通讯模块之间传输信息,从而使垃圾抓斗像其他抓斗一样工作。
以上内容出自:www.jjcranes.cn
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑设计-全面解决方案
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
