土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ coil(冷凝器)的换热量和尺寸
coil(冷凝器)的换热量和尺寸
发布于:2008-03-03 21:47:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教有经验的工程师。
对r22风冷冷凝器,翅片间距1.8,厚度0.14mm.排间距25.4mm.这样单排盘管的换热量大概多少个KW/m2.忽略翅片型式对换热量的影响。大概估计一下就可以了。
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    你没有给出翅片宽度,假设也是25.4mm一般风冷冷凝器风速在2-3m/s时,换热系数20-25kcal/m2*h*℃,温差取15℃换热量为0.26kw/h*m.。只是粗略估算,供你参考。
    2008-05-14 06:54:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教一个约克螺杆冷冻机的故障问题
最近机组的低压机总是出现数字主板1、2复位停机的故障,而且总发生在下午1点左右,已经连续4-5天了。也查不出什么原因。请大侠们指点,谢谢
