土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物碱提取分离技术工艺特点
生物碱提取分离技术工艺特点
发布于:2020-09-07 16:28:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生物碱提取分离与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。
  生物碱提取分离技术工艺特点:
  1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成、热敏性成分,能耗低。
  4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。
  5、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
  6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。
  生物碱提取分离优点:
  1、无污染,无残留。
  2、过滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,分离装置简单、操作简便、工艺参数易于控制。
  3、工序简化,流程短,生产周期缩短。
  3、膜工艺过程不发生相变化,无需加热,节省能耗。
  4、过滤精度很高,滤液澄明度高,杂质含量少。保持原配方的成分,提高了有效成分的含量。
  生物碱提取分离设备购买注意事项:
  1、首先,要知道设备是否有实用性。企业在选择生产设备时,不能只看外表,还有考虑在实际应用时操作是否简单方便,清洗维护是否简单等问题。只有将以上问题都考虑到,才能在实际生产过程中为企业经济效益。
  2、其次,要关注售后服务。企业在购买设备前,要考虑该生产厂家售后服务是否有保障。这样一遇到问题,我们才能及时与厂家沟通并快速的解决问题,避免不必要的麻烦。
  3、还要考虑设备配置和配件质量状况。我们都希望能够买到质量过关的产品,谁都不希望自己买到的设备经常需要维修,一旦出现故障,就会对生产造成影响,影响企业经济效益。
    yj蓝天 沙发
    看了半天不明白楼主意思,是用膜来分离生物碱得吗?膜是啥膜,反渗透?纳滤?超滤还是微滤?
    用于分离生物碱的膜和普通膜的区别?
    2020-09-08 10:59:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大孔吸附树脂制备方法、产品分类与应用选型?
 大孔吸附树脂是一类不含交换基团且有大孔结构的高分子吸附树脂,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,可以有选择地通过物理吸附水溶液中的有机物,是20世纪60年代发展起来的新型有机高聚物吸附剂,一般为白色球状颗粒,粒度为20-60目,宏观小球系由许多彼此间存在孔穴的微观小球组成。已在环保、食品、医药等领域得到了广泛的应用。 1、构造与制备      大孔吸附树脂主要以苯乙烯、二乙烯苯等为原料,在0.5%的明胶溶液中,加入一定比例的致孔剂聚合而成。其中,苯乙烯为聚合单体,二乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯等作为致孔剂,它们互相交联聚合形成了大孔吸附树脂的多孔骨架结构。改性大孔吸附树脂是以苯乙烯和丙酸酯为单体,加入乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。
