土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 什么是BIM技术的应用价值?
什么是BIM技术的应用价值?
发布于:2020-09-07 16:22:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:BIM新看点
版权归原作者所有
你知道BIM技术应用价值是什么吗?
BIM技术解决问题
1.基于BIM的协同工作平台
BIM具有单一工程数据源,可解决分布式、异构工程数据之间一致性和全局共享问题,支持建设项目生命期中动态的工程信息创建、管理和共享。
工程项目各参与方使用的是单一信息源,确保信息的准确性和一致性。实现项目各参与方之间的信息交流和共享。从根本上解决项目各参与方基于纸介质方式进行信息交流形成的“信息断层”和应用系统之间“信息孤岛”问题。
2.基于BIM的工程设计
BIM 是一种应用于设计、建造、管理的数字化方法,这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率和大量减少风险。
BIM 是数字技术在建筑工程中的直接应用,以解决建筑工程在软件中的描述问题,使设计人员和工程技术人员能够对各种建筑信息做出正确的应对,并为协同工作提供坚实的基础。
实现了不同专业设计之间的信息共享。各专业设计可从信息模型中获取所需的设计参数和相关信息,不需要重复录入数据,避免数据冗余、歧义和错误。各专业之间的协同设计。某个专业设计的对象被修改,其他专业设计中的该对象会随之更新。
BIM 可以四维模拟实际施工,实现虚拟设计和智能设计,以便于在早期设计阶段就发现后期真正施工阶段所会出现的各种问题,实现设计碰撞检测、能耗分析、成本预测等,为后期活动打下坚固的基础。
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
3.基于BIM的施工及管理
①实现集成项目交付 IPD(Integrated Project Delivery)管理。
②实现动态、集成和可视化的 4-D 施工管理。
③实现项目各参与方协同工作。
④实现虚拟施工。
4.基于BIM的建筑运营维护管理
综合应用 GIS 技术,将 BIM 与维护管理计划相链接,实现建筑物业管理与楼宇设备的实时监控相集成的智能化和可视化管理。
基于 BIM 进行运营阶段的能耗分析和节能控制。
结合运营阶段的环境影响和灾害破坏,针对结构损伤、材料劣化及灾害破坏,进行建筑结构安全性、耐久性分析与预测。
5.基于BIM的全生命周期管理
BIM 的应用对于实现建筑全生命期管理,提高建筑行业规划、设计、施工和运营的科学技术水平,促进建筑业全面信息化和现代化,具有巨大的应用价值和广阔的应用前景。
BIM技术带来的好处
1.给业主单位带来的好处
采用 BIM 技术,可实现规划方案预演、场地分析、建筑性能预测和成本估算等技术内容。
2.给设计单位带来的好处
采用 BIM 技术,可实现可视化设计、协同设计、性能化设计、工程量统计和管线综合等技术内容。
3.给施工单位带来的好处
采用 BIM 技术,可实现施工进度模拟、数字化建造、物料跟踪、可视化管理和施工配合等技术内容。
4.给运营维护单位带来的好处
采用 BIM 技术,可实现虚拟现实和漫游、资产、空间等管理、建筑系统分析和灾害应急模拟等技术内容。
5. 给软件厂商带来的好处
软件是工程项目管理中必不可少的应用工具,软件商是应用软件的制造者,支持 BIM 技术的实施,软件商可能更希望 BIM 为他们带来:销售收入的增长、强大的软件功能、持续的支持效益。
BIM技术应用目的
1.预知结果,保证目标顺利实现
BIM 信息模型,可以预先观察到设计的建筑物。特别是一些细节部分,是否满足业主的要求,符合业主最初设想。
2.虚拟施工,提高施工技术水平
通过对工程进行建造阶段的施工模拟,即在实际建造过程,通过计算机上的虚拟仿真实现,以便能及早的发现工程中存在或者可能出现的问题。
3.运维平台,提供物业管理支撑
项目施工完毕后,将进入正式的后期运营维护阶段。通过将 BIM 模型与运维管理系统集成一体化后,可向使用者提供所需的一系列重要数据,使 HSE 等关键工作的筹备效率有了大大的提高,如强弱电部署、位置、接入点等。
在物业管理中,与现场巡检和抄表相关的工作计划和路线制定始终是一项令人头疼的事。基于三维 BIM 模型的物业管理平台可为用户提供最优路径制定引擎功能。根据现有的巡检路线,系统可根据实际情况(如工作频率变化需对应技术工人或外包商的工作计划的重新调整)自动优化计划安排,并利用 3D 效果进行展示。装备了手持移动终端的现场技术人员在对张贴在巡检点上的条码进行扫描后便可录入其所读取的仪表数据。
4.BIM的应用给项目建设带来的改变
①模型设计发生的变化:作为一名建筑师,首先要真实地再现他们脑海中或精致、或宏伟、或灵动或庄重的建筑造型,在使用 BIM 之前,建筑师们很多时候是通过泡沫、纸盒做的手工模型展示头脑中的创意,相应调整方案的工作也是在这样的情况下进行的,由创意到手工模型的工作需要较长的时间,而且设计师还会反复多次在创意和手工模型之间进行工作。
②专业设计发生的变化:对于兼具体育场和外观复杂的双重特性项目,只有采用三维建模方式进行设计,才能避免许多二维设计后期才会发现的问题。采用基于 BIM 技术的 Revit系列软件做支撑,以预先导入的三维外观造型做定位参考,在 Revit 中建立体育场内部建筑功能模型、结构网架模型、机电设备管线模型。
③专业纠错的变化:由于 BIM 模型其真实的三维特性,它的可视化纠错能力直观、实际,对设计师很有帮助,这使得施工过程中可能发生的问题,提前到设计阶段来处理,减少了施工阶段的反复,不仅节约了成本,更节省了建设周期。
④模型后续利用的变化:体育场馆的设计对防火、疏散、声音、温度等要求较高,这些都有非常专业的分析模拟软件,而 BIM 模型的建立有助于相关的分析研究。
⑤质量控制的变化:凭借 BIM 模型便于设计人员跟业主进行沟通,因为现在很多业主是非专业人员,而二维和一些效果图软件只能制作效果夸张的表面模型,缺乏直观逼真的效果;而三维模型可以提供一个内部可视化的虚拟建筑物,并且是实际尺寸比例。即业主所看到的设计什么样,将来建成后就是什么样。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM小技巧:Revit中制作螺旋线的方法
1、新建“概念体量”,使用模型下面的“圆”,绘制圆形,并添加参数r。 2、创建标高2,将标高2与标高1之间的距离添加参数为h,选中圆将其复制到标高2并继续添加参数r,选中两个圆并创建实心形状,并使用对齐命令将圆柱体的上表面锁定到标高。 3、选中圆柱体,将表面进行分割,将U.V网格的编号分别改为8,4。
