一级建造师考生走进考场的时候,意味着所有的复习备考的总结。在临场发挥时,考生需要注意以下几个问题。
明确紧张不能带给自己任何帮助。一建考生再怎么紧张该考的一定会考,你的紧张既不能推迟考试日期,也不能降低考题难度,唯一能降低的只是自己的答题效率。所以,一建考生要明白紧张是无用的。
考试是一种特殊形式的竞争,建造师执业资格考试自然也不例外。考生都想取得完满成绩,因此考试时不免要承担一定的心理压力。既然走进了考场,那就是“箭在弦上,不得不发了”。所以,此时沉着应对,轻装上阵才能发挥出正常水平。
合理分配答题时间。如果考生掌握了相关的知识,完全可以时间充裕地答完题。但是如果考生没有掌握相关知识点,即使时间再长些也是没有意义的。一般来讲,单选题相对还是容易一些,考生可以考虑在这上面多花费一些时间。多选题由于难度较大,就可以考虑相对少花费一些时间。也就是说,尽量争取时间的价值,提高时间的收益率。
对于单选题,宁可错选,不可不选:这个道理很简单,考生选择了就有机会得分,没有选择是绝对没有机会得分的。对于多选题,宁可少选,不可多选:因为多选题的评分标准与单选不同,选的都正确但是少选了,每个选项可以得0.5分,但是,如果有一个选项选错了,整个题就一分没有了。所以,建议对于多选题,只做把握的,不要去冒风险。
既然是考试,就没有模棱两可的答案,肯定有标准答案,是就是,不是就是不是,一定不能含糊,要掌握的原则是:有问必有答,一答对一问。千万别搞啰啰嗦嗦的写了一大堆,结果弄巧成拙,反而不得分。有的案例题留的空间不太多,根本就写不了那么多,要注意在规定的地方答题。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 736 人订阅
