土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵可以浇筑混凝土骨料吗-自然是可以的
发布于:2020-09-07 14:44:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有朋友和小编询问,这个二次构造柱泵,是否可以用来浇筑混凝土骨料呢?因为小编朋友那边,目前是自己的工程队,接了一个浇筑厂房结构柱的任务,同时还需要浇筑这个厂房的地坪,所以想要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。不过因为小编朋友那边担心这个结构泵在浇筑过程中,是否会出现一些故障情况,或者是一些其他情况,影响这个施工,所以目前还在犹豫,并没有订购。
其实这个二次构造柱泵,在建筑行业内,是有很多工程队都是在使用的,就是浇筑混凝土骨料,不过这个浇筑的混凝土骨料,其实也是有一定的要求的。这个二次构造柱泵浇筑的混凝土骨料,在尺寸上面,还有这个搅拌程度上面,都是有一定的标准的,比如这个结构泵,是可以浇筑2厘米以内的骨料大小,要是这个结构泵实际浇筑的混凝土骨料尺寸是超过了2厘米,那么后期在浇筑过程中,确实是可能会发生堵塞情况,混凝土骨料堵塞输送管,或者堵塞机器内部等,都是有可能的。当然这个浇筑的混凝土骨料也是要具有流动性的,要不然太粘稠,或者是比较干,那么这个混凝土骨料可能没有办法顺畅的进行浇筑的。
所以这个二次构造柱泵,是否可以浇筑这个混凝土骨料呢,是可以的,但是需要在这个二次构造柱泵的要求标准范围内,进行浇筑输送。这样才能更好的浇筑这个结构柱,或者是地坪等。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
鲁科重工二次构造柱泵经常检查-磨合阶段的处理有必要
鲁科重工二次构造柱泵在灰尘多的场地施工,当在灰尘多的工作场地作业时,要按下列步骤去做:总是使用空滤堵塞传感器检查空气过滤器是否堵塞,需要经常清洗滤芯;经常清洁散热器核心,以避免堵塞。经常清洗和更换燃料过滤器;清洁的电器部件,特别是鲁科重工二次构造柱泵起动电机和交流发电机,以避免堆积灰尘;检查和更换机油时,把机器移到没有灰尘的地方,防止灰尘进入油。鲁科重工二次构造柱泵的头100个小时处于磨合阶段。在此期间要小心使用,不要让机器处理过载和过度工作的任务。在工厂的前50个小时里,只有百分之八十的工作负载是允许的。使用或不使用时,影响鲁科重工二次构造柱泵机器的使用寿命,50小时后工作,应先按照检查和维护表机维修,更换相关的油和过滤器。
