给空调排空目前常见的方法有两个,利用真空泵抽真空、利用制冷剂顶空,今天我们来详细看看;
1、空气不可压缩,造成系统压力高:
空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。
2、空气中的水分导致一系列故障:
1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命;
2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障;
3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维修由系统铜管产生裂纹导致的无氟故障,焊接完毕后在加氟之前要将系统内的空气排除。
3、排空的两个常见方法:
常用方法有真空泵抽真空和用制冷剂(R22、R410A等)顶空。
真空泵是排除系统空气的专用工具,实物外形见下图,可将空调器制冷系统内真空 度达到 -0.1 MPa 。
真空泵吸气口通过加氟管连接至压力表接口, 品牌不同接口也不相同,有些为英制接口有些为公制接口;真空泵排气口则是将吸气口吸人的制冷系统内空气排向室外。
1、操作步骤:
1)、使用1根加氟管连接室外机三通阀维修口和压力表,1根加氟管连接压力表和真空泵吸气口;
2)、开启真空泵电源, 再打开压力表开关, 制冷系统内空气便从真空泵排气口排出,运行一段时间后( 一般需要20min左右 )达到真空度要求后,首先关闭压力表开关,再关闭真空泵电源,
3)、将加氟管连接至氟瓶并排除加氟管中的空气后, 即可为空调器加氟。
抽真空前:制冷系统内含有空气和大气压力相等, 约等于0MPa。
抽真空后:真空泵将制冷系统内空气抽出后, 压力约等-0.1MPa。
2、注意事顶
1)、开启真空泵电源前要保证制冷系统已完全封闭 二、 三通阀芯也已完全打开。
2)、关闭真空泵电源时要注意顺序:先关闭压力表开关, 再关闭真空泵电源。顺序相反时则 容易使制冷系统内进入空气。
3、使用技巧
真空泵运行10min后, 室内机蒸发器和连接管道就会达到真空度要求, 而室外机冷凝器由于毛细管的阻碍作用还会有少许空气, 这时可将压缩机通电3min左右使系统循环, 室外机冷凝器便能很快达到真空度要求。
将系统充入氟R22将空气顶出, 同样能达到排除空气的目的。
1、操作步骤
用氟R22顶空操作步骤下图
1)、在二通阀处取下细管螺母。
2)、在三通阀处拧紧粗管螺母。
3)、从三通阀维修口充入氟R22,通过调整压力表开关的开启角度可以调节顶空的压力, 避免顶空过程中压力过大。
4)、室外机的空气从二通阀连接口处向外排出, 室内机和连接管道的空气从细管喇叭口处向外排出。
5)、室内机和连接管道的空气排除较快, 而室外机有毛细管和压缩机的双重阻碍作用, 所以室外机的顶空时间应长于室内机, 用手堵住连接管道中细管的喇叭口, 此时只有室外机二通阀处向外排空, 这样可以减少氟R22的浪费。
6)、一段时间后将细管螺母连接在二通阀拧紧, 此时系统内空气己排除干净, 开机即可为空调器加氟。
7)、注意在拧紧细管螺母过程中, 应将压力表开关打开一些, 使用二通阀处和细管喇叭口处均向外排气时再拧紧。
2、注意事硕
1)、顶空过程中二、 三通阀阀芯全部打开, 且不能开启空调器。
2)、顶空时间根据经验自己掌握, 空调器功率较大时应适当延长时间。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调水系统清洗方法、流程与案例当中央空调循环水系统经长时间运行之后,系统中常会产生一些盐类沉淀物、腐蚀杂物和生物粘泥等。这些物质会影响机组换热器传热效率,定期处理空调循环水系统,能 提高换热效率;降低运行能耗;避免出现高压报警和高压保护故障;减少维修费用;延长设备使用寿命。 清洗方式有几种,常见有的物理和化学清洗,制冷百科公众号建议,对于 轻微结垢建议采用物理通炮清洗 , 但是对于端温差≥5℃或铜管结垢达3mm以上的建议采用化学清洗
