2.解体检查结果
取水泵是进口泵(具体参数见下表)。自2003年大修后各种参数都正常,随着运行时间的增长,取水泵出力在逐渐下降,电流在逐渐增大。具体分析原因有以下几种:
2.1检查取水泵入口滤网
取水泵出力不足,压力低,首先可能是入口滤网堵塞,通流面积不足所致,解体检查取水泵入口滤网,发现入口滤网有被软垢堵塞现象,通过对入口滤网进行清理,使得电流有所降低,但仍然偏高,遂决定对取水泵解体大修。
2.2解体大修发现以下问题
2.2.1叶轮处无堵塞,也无气蚀现象。
2.2.2经测量发现取水泵密封口环磨损严重,按技术要求密封口环与叶轮出入口处的间隙应为0.15mm,现在测量此间隙为0.4-0.5mm,严重超标,泄漏量加大,是出力不足,电流大的主要原因。
2.2.3取水泵平衡盘与平衡座有磨损现象,经与标准件对照,总摩擦量达3.5-4mm;叶轮入口处轴向有动静摩擦现象,使叶轮前部动静间隙变大,机械圆盘摩擦损失增大,这是电流增大的另一个原因。
3.处理方法
3.1清理取水泵叶轮通流部分的软垢,使通流部分达到设计要求。用机械法清理干净。
3.2取水泵叶轮出入口密封口环处由于磨损间隙超标,按常规的检修方法,叶轮和密封口环都得更换,才能达到技术要求。但由于我厂所用的取水泵是进口泵,零件价格比较高,一个叶轮的价格要二十万,一个密封口环要八万,五套机组共需更换五个叶轮,十个密封口环,成本相当高。因为修旧利废、节能降耗是我们一贯坚持的维修原则。经研究决定不更换取水泵叶轮,而是将取水泵叶轮出入口密封口环处统一按最小直径车削为Φ294.5±0.02mm(原来设计为Ф294.7±0.02mm),重新按厂家设计材质(青铜)加工制作叶轮出入口处密封口环Φ294.8mm(原来设计为Φ295mm),安装后各项数据都符合设计要求。每个密封口环材料费、加工费共计5000元,这样维修费用就节省了一百七十五万。
3.3取水泵解体后发现平衡盘与平衡座有磨损现象。经与标准件对照磨损量达到3.5-4mm;叶轮入口处轴向有动静摩擦现象,使轴向间隙变大,机械圆盘摩擦损失增大。如果更换平衡盘和平衡座需要十万,我们为了节省资金,将取水泵平衡盘按原来设计尺寸进行加工,并对摩擦面经过渗氮处理。计算出加工后平衡盘与标准件厚度的减少量加上平衡座与标准件深度的增加量的和a,然后在平衡座与泵体轴向结合面处加一个同等厚度a的钢垫,在平衡座尾部用不锈钢焊条补焊车削使厚度增加a,以保证平衡座与安装套间隙0.6-0.8mm.重新安装后,使叶轮出口侧动静间隙减小,达到设计值,减小了机械圆盘摩擦损失,提高了效率。各部间隙达到设计要求,试运效果较好。
4.维修效果
4.1取水泵电流降低,出力明显增加,能够达到设计要求。
4.2本次大修由于原因诊断明确,并且应用了合理的维修方法,使得维修费用明显降低。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
