土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 一条新地震波诞生?关于经过土层选择性的放大和过滤衰减的进一步解释
发布于:2020-09-07 11:08:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
作者:王千秋
广东华悦建设工程技术有限公司
(一条新的地震波诞生)
注:图中横坐标数需要除以 10。           图 3-1
五 关于卓越周期的解释
地震波是在岩石层中传播,地震波有多种频率成分,但是在多种频率的振幅中幅值最大的那一个频率对应的周期,称之为地震动的 ‘卓越周期’。(注意这个是地震波的卓越周期)。
从图 3-1可以看到: 地震波又通过覆盖的土层传向地面,在传向地面的过程中,与土层固有周期相一致的地震波将被放大,而另外一些与土层固有周期不一致地震波将被衰减。这样经过土层选择性的放大和过滤衰减后,地表的地震动的 ‘卓越周期’发生了变化,可能是原来的那个卓越周期,也可能换成别的周期成为了‘卓越周期’。这时候如果建筑结构的固有周期和地震动的卓越周期相一致,建筑结构的振动会加大,相应的,震害也会加重。
六 关于一个新的地震波诞生。
根据动力放大系数的定义, D是最大谐振反应振幅与最大静位移的比值,从图3-1中可以看到,地震波有多种频率成分,但是有的频率的振幅放大了,有的频率的振幅衰减了,但是没有一个频率的振幅消失。就是说‘在经过覆盖土层的选择性放大和过滤衰减之后, 地震波中多种频率成分没有增加,也没有减少,只是有的振幅放大了,有的振幅减小了(可能趋近于零)。严格的说,一条新的地震波诞生了。 而且同一次地震,在不同的场站测到的地震波不同,为什么会有不同,因为不同的场站所在位置的覆土阻尼比、固有周期不同,对各个频率的放大和衰减不同,所以地震波就不同。也有相同的部分,比如在各个频率的周期时长没有变化,还有地震时间总时长也没有变化。
根据以上原理,《建筑抗震设计规范》第 5.1.2条,在进行时程分析法进行结构抗震计算时(含弹性时程和弹塑性时程)的选波原则是:应按 场地类别 和 设计地震分组 (即震中距)选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线。
七 遗留问题
1 在第五条中,是固定 ω 并且从左向右滑动 ,现在我们固定 并且从左向右滑动 ω ,我们会发现随着覆盖土层的频率由大到小,或者说覆盖土层的周期由小到大,放大系数曲线是不是和《建筑抗震设计规范》中的反应谱曲线基本相同。那么他们之间有没有关系,如果有是什么关系,如果没有也给于说明。我我会在下一篇给出解答。
2 我在上一篇重点讲了 结构动力放大系数, Ⅱ类土,是2.25,Ⅲ类土是2.5。 在第四条给出了解答,也可能 在下一篇进行详细的讨论。
3 从以上的解释中可以知道当地震波在传导过程中,地震波的振幅的变化,主要和阻尼比、频率(或者周期)有关系。对于建在覆盖土层上的建筑结构,有的只有一个阻尼比,有的有两个阻尼比,比如建在混凝土结构、混合结构上的钢结构。还有建在覆盖土层上的超高层建筑结构,有加强层,有的有一道,有的有多道,加强层的刚度要远大于非加强层,那么在加强层的部位频率(或者周期)是不是发生了变化,地震波在传导过程中,遇到加强层是放大还是衰减,我在以后的文章中将尽可能的给于解答。
4 地震波在传导过程中,对于设置有隔震、减震装置的建筑结构受力的影响,也可能给于讨论。
参考资料:
洪飞宇的关于《地震影响系数最大值 αmax计算 》
王锁军《浅谈建筑结构抗震设计概念》
陈国兴 著《岩土地震工程学》
R.克拉夫、J.彭津 著《结构动力学》
K.乔普拉 著《结构动力学》
《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010等
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固行业的过去未来,给你掰扯清楚!
嗨喽,大家好,小麦又上线啦!周末又要到来啦,是不是还有点小兴奋,小激动。带着这股兴奋劲儿,小麦就跟大家一起掰扯掰扯咱们这个加固行业里面的小道道。纯属聊聊天儿,大家也可以评论区一起讨论哦~ 先说说社会城市化的影响 这些年大家感受最深的一点,是不是城市化特别快!据了解,发达国家的城市化程度都在70%-80%以上,虽说咱们城市化还没有这么高,但是我们发展的速度是极快的呀!数据显示,预计到2010年,我国的城市化水平将由现在的
