土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 新作都市中的“大猩猩森林”-daita2019住宅SuzukoYamadaArchitects
发布于:2020-09-07 11:06:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
街道视角 ?Yurika Kono
感谢  Suzuko Yamada Architects  对gooood的分享
在设计这座住宅的时候,建筑师回想起了几年前在卢旺达森林的旅行经历。那是维龙加火山上的一片广阔森林,地处卢旺达、刚果和乌干达三国的交界。森林中居住着野生的山地大猩猩,在当地人的指引下,建筑师追踪到了一支“大猩猩部队”。它们蹲坐在森林空地中一片柔软的灌木丛中:幼年的大猩猩在树上玩耍,或者围绕着成年的大猩猩奔跑;而成年的大猩猩则在草丛中惬意地梳理着自己的毛,或者享用美味的草和树皮。
▼住宅概貌 ?Yurika Kono
▼街道视角 ?Yurika Kono
眼前的景象就和房子里的一家人并无两样。 他们在茂密的树林中找到了临时的栖居之所,尽管没有围墙和屋顶,但树枝、茂草和爬行植物将它们围绕起来,与不平均的地势共同形成了一个可以称之为房屋的存在。 这便是大猩猩森林中的乡土建筑。
▼被线性材料和事物包围的生活场所 ?Yurika Kono
如果在东京住宅区的一个小角落里建造一座这样的房子,会是什么样呢?有没有可能,仅用一层层线性材料和物体来塑造具有不同深度的空间,以柔和的方式将居住者的生活包围起来,同时为他们阻挡阳光和来自街道上的视线?为了做到以上这些,建筑师决定首先要强调出房屋内外的线性元素。
▼剖面图 ?Suzuko Yamada Architects
结构性的材料均保持了裸露状态,可以直接从侧面看到接合的部分。住宅和花园之间没有设置墙壁,而是由玻璃窗和木制框架构成的复合体。
▼建筑立面 ?Yurika Kono
除了方形木材、钢制细部、立柱和单管梁及支架等结构元素外,房子里还容纳了楼梯、扶手、窗框、家具、窗帘、衣物、杂物、树、盆栽、自行车、浇水壶、铁锹,以及大量的书籍和录影带等等。所有这些事物分散在不同角落,营造出不同的生活场景。多层次的线条由外到内交织在一起,营造出一个能够让居住者自由生活和放松的栖居环境。
▼起居空间 ?Yurika Kono
▼书房 ?Yurika Kono
▼客厅 ?Yurika Kono
▼工作空间 ?Yurika Kono
▼工作空间的上面是餐厅和厨房 ?Yurika Kono
▼楼梯 ?Yurika Kono
▼厨房和餐厅 ?Yurika Kono
▼室内细节 ?Yurika Kono
花园中种植了许多果树、草药和蔬菜,以及可以用作鲜切花的植物。起居空间和用于采摘的露台均得到了扩大,需要定期修剪的树木周围设置了楼梯;沿着路边被钢管包围的藤蔓栅栏处还搭建了一个空中步道。结构和植物共同在房屋外围形成一定的密度,但就像房子的内部一样,其结构和它所容纳的事物之间并不冲突。
▼轴测图和旋转楼梯 ?Suzuko Yamada Architects + Yurika Kono
▼起居空间和露台向室外延伸 ?Yurika Kono
▼户外露台和楼梯 ?Yurika Kono
考虑到成本、可维修性和未来可能的扩建和改造等,建筑师在房屋内部使用了木结构,外部则使用了钢结构。单根管材可以借助钳夹方便地进行安装和拆卸,因而可以根据日常生活的需要来对其进行定制,例如更换门廊、添加新栏杆、设置植物支架或者晒衣杆等。
▼钢结构细部 ?Yurika Kono
在建筑和花园之间,按照每个房间的需求,用铝板、木材和钢材制成的窗户进行分隔,形成大小不同的推拉窗、悬窗、单扇窗和百叶窗等。通过开启和关闭这些窗口,房子里的空间得以“流入”花园,花园也随之“潜入”了房子里面。这样,两种场景的叠加就构成了一个舒适的、像大猩猩森林一样的生活空间。
▼窗景 ?Yurika Kono
▼从外面望向起居室 ?Yurika Kono
▼住宅夜景 ?Yurika Kono
▼场地平面图 ?Suzuko Yamada Architects
▼楼层平面图 ?Suzuko Yamada Architects
▼剖面图和立面图 ?Suzuko Yamada Architects
Project title : daita2019
Design years: from 2016 to 2017
Construction years: from 2018 to 2019
Architect: Suzuko Yamada Architects / Suzuko Yamada
Structural engineers: TECTONICA INC. /Yoshinori Suzuki, Hinako Igarashi
Tokyo University of the Arts /Mitsuhiro Kanada
General contractor: Build Lab/Mitsuhiko Niihori
Structural system: Wood(inside), Steel(outside)
Major materials: galvanized steel sheet, glass, exterior / plywood, interior
Site area: 109.69m2
Building area: 62.75m2
Total floor area: 138.50m2
专家点评
  • lijiawei411
    2020年09月23日 13:54:43 来自 PC 回复 举报
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
自建房,求方案
这是地块尺寸,坐北朝南,厨房在东侧,西侧开一后门,三层,求布局方案
