玻璃生产中会出现很多问题,其中发霉是一个重要的技术性难题。玻璃发霉不是因霉菌生长而变质、变色。 随着春季的到来和夏季的临近,气温和湿度逐渐升高,玻璃发霉的几率也大大增加。应对发霉的问题,需要了解玻璃发霉出现的原因和霉变的状态,方便预防和解决。
玻璃发霉的原因
日常生活中使用的玻璃,多是以石英砂、纯碱、石灰石、长石为主要原料制成的钠钙玻璃。钠钙玻璃在退火过程中,碱离子会向玻璃表面移动,使得在玻璃表面上容易进行离子交换,其中表面上的玻璃态的二氧化硅可以被水解。
石英砂
当钠钙玻璃存放潮湿环境中时,水或潮气会从吸附在玻璃表面,渐渐地向玻璃内扩散,当表面层中的可溶性硅酸钠被水解后,再接触到由水与二氧化碳形成的碳酸,就会产生酸性比碳酸还弱的原硅酸。如果饱和的原硅酸( H4SiO4, 二氧化硅的水合物 )溶液长期放置,就会有无定形的二氧化硅沉淀,色状为乳白色,以胶态粒子、沉淀物或凝胶出现。
原硅酸( H4SiO4 )结构图
玻璃发霉的阶段
玻璃发霉一般分五个阶段:
(1)水或潮气吸附在玻璃表面。
(2)水或潮气向玻璃内扩散。
(3)表面层中的可溶性硅酸盐被水解和破坏。首先是硅酸钠和硅酸钾等被水解和破坏,形成的苛性钠并分离出二氧化硅。
硅酸钠
(4)分离出来的二氧化硅生成硅氧凝胶,在玻璃表面形成保护性薄膜,它阻止了进一步的侵蚀作用。
(5)水解形成的苛性钠,与空气中的二氧化碳作用生成碳酸钠,聚集在玻璃表面,构成表面膜中的可溶性盐。由于它的强吸湿性,吸收水分而潮解,较后形成碱液小滴。当周围的温度、湿度改变时,这些小滴的浓度也随之变化。如果浓缩的碱液小滴和玻璃长期接触时,凝胶状硅氧薄膜可在其中部分地被溶解,而使玻璃表面发生严重的局部侵蚀,形成斑点。这是钠离子从玻璃本体中迁移出去,与空气反应生成的白色富碱离子群。
苛性钠
玻璃发霉的现象
(1)白雾、白点:因存放时间、空气湿度或玻璃质量问题而在玻璃表面出现的较轻微的发霉情况。
玻璃发霉出现的白点现象
(2)彩虹:当白雾、白点出现久了没有及时处理,会形成彩虹,这时的发霉情况还只是停留在玻璃表面上,没有腐蚀进玻璃里。
玻璃发霉出现的彩虹现象
(3)硫变:玻璃发霉的外观特征和轻微发霉一样,但玻璃表面的碱性发霉成分已经腐蚀到玻璃里面,属于严重发霉。
玻璃发霉出现的硫变现象
(4)纸印:和硫变一样,发霉在玻璃外部和内部,属严重发霉。
玻璃发霉出现的纸印现象
发霉的识别和检查可以通过目测外观形貌法和喷雾湿润法,观察玻璃试样的表面状况。在集中的强光下,将试样放置在反射光和透射光中或喷涂水雾来观察玻璃表面有无斑点和雾状物。如果出现斑点和雾状物且用布或水擦不掉。则表示玻璃试样已经发霉。
发霉的程度随着斑点和雾状物的情况而定:如果在集中的强光下,肉眼观察到少数斑点和薄雾状物属轻微发霉,观察到很多斑点和轻雾状物属中等发霉。如果在没有集中的光束照射下,肉眼观察到一些斑点和雾状物属严重发霉。
玻璃发霉的预防与解决
(1)玻璃发霉现象主要发生在包装后的储存或运输过程中,针对这一情况,可以采取以下措施预防发霉:
①包装时添加玻璃防霉隔离粉;
玻璃防霉隔离粉
②玻璃储存地应当在通风良好的仓库中;
③不允许将玻璃箱直接放在仓库内潮湿的地面上;
④不允许在户外及阳光直照下存放玻璃。
(2)如果玻璃已经发霉,应当使用玻璃去霉剂来清除玻璃发霉所造成的玻璃表面瑕疵。
玻璃去霉剂的具体用量要视发霉的情况而决定。去霉剂除霉操作需佩戴橡胶手套、口罩和防护眼镜,用海绵或棉布适当蘸取本产品在玻璃发霉处拭擦,要使液体在发霉处保持30秒-3分钟,然后用清水冲洗干净即可,如果是重度发霉,要适当延长反应的时间。去霉的效果要视玻璃发霉的时间长短、玻璃的产品类型和玻璃发霉的类型和去霉剂的配比。
酸性玻璃去霉剂
但玻璃去霉剂并不是万能的,不是所有的玻璃发霉情况都能够完全去除。为了减少玻璃生产企业和深加工企业因玻璃报废而造成信誉的损失,最好的方法就是提前做好预防措施,有备方能无患。
声明: 图文来源网络,若侵权请及时联系删除
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
喜欢内开内倒窗的N个理由内开内倒窗,就是既可以跟普通的内平开窗一样,向室内平开,同时也可以内倒,即窗下部分位置不动,而上部向室内倾斜。 它是在原有的窗户扇的基础上加一套内开内倒窗的五金件,不用破坏原有窗体,升级方便快捷。 它的优势主要体现在以下几点: 1、防盗升级 以内倒的方式打开后,留出的缝隙不仅能通风换气,小偷是无论如何都进不来的,手也伸不进来,上班出差都不用担心。 2、换气自然
