土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器是如何避雷的?详解氧化锌避雷器的工作原理和使用
发布于:2020-09-07 10:50:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们知道在电力系统中,系统往往是在一个额定的电压下运行的,这里它的电压偏差都不大,全部的电气设备都是能正常运行的。然而,当电力系统遭遇雷击的时候,或者是出现了故障,那么此时电力系统的电压就会突然升高,比平常的正常电压要高出几倍以上。这样一来,全部的系统设备绝缘就会承受不了,导致它们被击穿或者是损坏,若有避雷器的话,那这个时候它就可以发挥作用了。
避雷器就类似于一个相当大的电阻,一般情况下是休眠状态的。只要系统出现过电压的情况,那避雷器会立即被激活然后进入运行状态,在几秒钟之内变成一个导体,将高电压释放到大地,这就可以防止系统电压的不断升高,发挥了保护人身安全和设备安全的作用。
避雷器的工作原理:
避雷器,顾名思义就是一种防止雷击的仪器,它是将导线和大地连接起来的一个电气装置,往往与被保护的设备并联。
避雷器可以有效及时地对电气设备进行保护,只要系统中出现了电压不正常的情况,避雷器就会发挥它的功能与作用。被保护设备在正常的电压状态下运行的时候,避雷器都是不会发挥作用的,这是它对地面来说是断路。可是当出现高电压的时候,并已经威胁到被保护设备绝缘的时候,它就会立即被激活,将高压导入大地,这就将电压的幅值有效的限制了,可以达到保护电器设备的作用。
并且,在高电压不存在了的时候,避雷器也会非常快速地恢复到此前的休眠状态,使系统继续正常的输配电。避雷器主要是经过并联放电或者非线性电阻来发挥作用的,然后对入侵的流动波进行削幅,以此可以帮助被保护设备所受的高压降低。它既可以防护大气高电压,也可以防护操作高电压。
避雷器的种类很多,但是每种避雷器都有各自的优点和特点,所以我们需要根据不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。
氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。当系统中出现过电压时,电阻就会迅速下降,将过电压的能量释放出,达到保护的效果。华天电力 HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪是检测氧化锌避雷器运行中各项交流电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
电力系统中,正常情况下系统在额定电压下工作,电压偏差很小,所有的电器设备工作正常,但系统遭到雷击、故障情况时,系统电压会升高很多,电网电压高瞬间出正常电压几倍甚至几十倍,这种情况下所有的系统设备绝缘将承受不住,被击穿甚至损毁,这时候避雷器就派上用场了,正常情况下,避雷器相当于一个很大的电阻,处于休眠状态,一旦系统发生过电压,立马激活进入工作状态,瞬间将自己变成导体,把高电压释放到大地,避免系统电压持续升高,保护设备和人身安全,本文简述避雷器的工作原理和选型使用方法。
