土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 提高鲁科二次结构柱输送泵效率-合理选择施工方式
发布于:2020-09-05 14:08:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
鲁科二次结构柱输送泵选用钻具和工艺要合理,根据施工地质的情况选择合适的钻具,不但能省油还能保护机器,在鲁科二次结构柱输送泵施工困难的时候,通过不同钻进组合来改变钻进方式使钻进速度有所提高,有效降低阻力提高施工的效率,降低故障率的发生。
根据不同的地质和硬度,合理选择加压方式,也能提高鲁科二次结构柱输送泵使用性能,有效降低油耗,大大延长了鲁科二次结构柱输送泵的使用寿命。定期更换液压油,液压油对液压系统的作用就像血液对人体一样重要。它除了传递能量外,它还起着润滑、液压、冷却、保护(防锈)、密封、清洁、减振七大作用。
液压系统能否可靠有效地工作,在一定程度上取决于液压油的性能。鲁科二次结构柱输送泵的故障百分之七十都是因为液压油不洁所致,因此定期更换液压油能够延长鲁科二次结构柱输送泵的使用寿命。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
好产品,会说话丨S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材
这一期,我们将要介绍一款卓宝的“重量级”产品,有薄质高强特性的S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材。 我 的 名 片 姓名   卓宝S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材 适用范围
