电气阀门定位器的正确安装
注意!安装不正确。如果安装不当,可能会损坏,损坏设备或损坏其功能。
·安装前确保设备没有明显损坏。
·确保过程连接器清洁,并使用合适的垫圈和压盖。
·使用合适的工具安装设备。请参阅“构造”中的信息。
注意!失去保护类型。如果机柜打开或未正确关闭,则会损坏设备。不再保证铭牌或技术数据中指定的保护类型。确保设备已牢固关闭。
注意!冷冻排气口
使用电气阀门定位器设备时,排气口②,③和④会冻结。设备的功能受损。
·不要不安装与底板①朝上定位。
①底盘②排气口外壳通风③排气口吸音器④气动连接附近的排气口
电气阀门定位器安装到线性执行器
对于线性执行器,请使用“线性执行器”安装套件或集成附件。根据所选的执行器类型,您需要不同的安装部件。安装套件适用于3至35mm的行程。对于更大的行程范围,您需要单独订购杠杆。
电气阀门定位器安装到部分回转执行器
需要一个特定于执行器的VDI/VDE3845安装座,以将定位器安装在部分回转执行器上。可以从执行器制造商处获得安装座和螺钉。确保安装板的金属板厚度>4mm并加固。还需要安装套件或不锈钢联轴器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
氧气阀与低温阀各自的使用情况和解决方法划重点,氧气阀是怎么工作和使用的? 说到氧气阀的时候,很多人会想到氧气表,这经常会使用的氧气阀,也称为氧气减压阀。氧气阀在物理化学实验中经常用到,而且经常要用到氧气,氮气,氢气,氩气等气体。以上所说的这些气体,他们都会贮存在一个高压气体钢瓶中,当然,这个高压气体钢瓶是专用的。在使用的过程中,通过减压阀这些气体的压力会降至到实验所需要的范围之内,然后再通过其他的阀门进行细调,将这些气体输入到使用的系统中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享资料,学习了阀门定位器的正确安装方法。
