正在加载...
一批承插式毂节点罐顶网壳建成,这些网壳杆件采用钢管,有效地降低了构件的长细比,提高了结构的强度。在网格划分一致的情况下,其长细比可以从H型钢(工字钢)的150降低到钢管截面的80,稳定系数从0.308提高到0.783,使杆件应力降低2.5倍或承载力提高2.5倍。
0人已点赞
全部回复(3 )
挺神奇的做法,看不太懂
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 在钢筋混凝土结构工程中,有许多形状各异、功能不同的钢筋,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起钢筋、架立筋、马凳筋等等,这些钢筋共同组成了结构构件的钢筋骨架,共同发挥各自的作用。 但是从钢筋厂家运进施工现场的钢筋可不是这个样子的。都是一根根长度相等的直线状态的钢筋捆在一起,比如有9米的,也有12米的,像下面这样:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
天天都努力
沙发
2021-01-15 09:05:15
potheadyu
板凳
2020-12-19 12:36:19
加载更多挺神奇的做法,看不太懂
挺神奇的做法,看不太懂
