果胶酶提取与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离,膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。
果胶酶提取特点介绍:
1、在常温下进行,条件温和无成分破坏,因而适宜对热敏感的物质,如药物、酶、果汁等的分离、分级、浓缩与富集。
2、不发生相变化,无需加热,能耗低,无需添加化学试剂,无污染,是一种节能环保的分离技术。
3、超滤技术分离效率高,对稀溶液中的微量成分的回收、低浓度溶液的浓缩均非常有效。
4、超滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,因此分离装置简单、流程短、操作简便、易于控制和维护。
果胶酶提取组件优点:
1、属于纯物理分离,物质不发生质变和相变。
2、分离孔径从微滤到反渗透级别,可选择性高。
3、膜分离的分离精度稳定、精度高。
4、膜分离为绿色化工设备,能耗低,效率高,具有更高的经济性。
5、膜分离设备应用范围广,化工、食品、饮料、牛奶、制药等行业都有应用案例。
膜分离设备组件缺点:
要说缺点可能就是设备一次投资稍微比传统方法高点。
果胶酶提取优势:
1、简化工艺流程,减少运行成本。
2、自动控制、操作可靠,产品质量均衡。
3、使用寿命长、设备综合成本低、性价比高。
4、耐酸、耐碱、抗污染性能好、分离精度高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理领域药剂的应用设备1、工业用水 工业用水在整个国家工业体系中担负着非常重要的角色。目前,我国工业用水占城市水资源使用量的80%左右。其中,工业用水中冷却水用量居首位,一般在60%以上。工业节水是保护水资源的重要环节,节水首先要从工业用水入手,冷却水成为首要目标,节约冷却水的主要方式就是采用循环冷却方式,并提高浓缩倍数。 工业用冷却水一般分为两种类型:直流冷却水和循环冷却水。直流冷却水把用于冷却的水直接排放到江河湖泊,属于一次性使用,造成资源浪费。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后再次用于冷却,整个水系统是处于一个不断循环的动态过程之中,属于多次使用。循环水冷却系统分为封闭式和敞开式。敞开式循环水冷却系统的冷却水是通过冷却塔来冷却的,冷却水再循环过程中会与空气接触,水量会发生变化,水中的各种矿物质和离子含量会不断浓缩增加,需对系统定量补水,并排出定量的浓缩水。封闭式循环冷却水系统采用封闭式冷却设备,水在管中流动,不直接暴露在空气中,回水的热量被其它换热介质取走以达到降温的作用。循环水冷却系统需要解决管线和设备的结聚、腐蚀和微生物问题。
