阀门定位器在使用的时候,偶尔会遇到一些不同的故障,或者是对定位器有不同的问题,可以为你作出解答。那下边就为大家介绍下定位器在使用的时候会遇到的一些问题。
1、阀门定位器在管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的高度、宽度不符合施工规范要求。
后果:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的高度、宽度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
措施:焊缝的高度、宽度应按照规范要求焊接。焊接管道对口后,要在一个中心线上,管子不能错口;厚壁管要铲坡口;对口应留间隙。
2、管道直接埋设没有处理的松土和在冻土上,管道支墩位置和间距不当,甚至采用干码砖形式。
后果:管道在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理,有可能是由于支承不稳固。
措施:砖支墩要用水泥砂浆砌筑,保证牢固、完整。管道不得埋设在没有处理的松土和冻土上,支垫要牢靠,支墩间距要符合施工规范要求,不应承受剪切力,特别是管道接口处。
3、建筑结构施工中没有预埋件和预留孔洞,预埋件没做标记和预留孔洞尺寸偏小。
后果:暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
措施:认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预埋件和预留孔洞,具体参照设计要求和施工规范规定。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
四种常见的高温阀门各自介绍与说明四种常见的高温阀门各自介绍与说明 1 高温截止阀的选型问题及应用特点 高温截止阀最大的特点就是耐高温高压,截止阀阀瓣开启和闭合时,阀体密封面间的摩擦也小于一般的闸阀,因此也有很好的耐磨性、使用寿命很长,下面来介绍下高温截止阀的应用特点,以及如何选型。 一、应用特点 1、截止阀相比于闸阀,阀座通道开启的高度小于闸阀,它的高度仅有通道直径的1/4,所以截止阀经常用于径口较小的管路,高温截止阀则用于高温高压环境且管路径口较小的地方。
