土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR工艺优缺点
MBR工艺优缺点
发布于:2020-09-04 13:40:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR,又称膜生物反应器,是生物处理与膜技术相结合的一种工艺,管式MBR工艺是采用外置管式超滤膜作为膜分离设备,具有膜通量大(是浸没式膜的5-10倍)、抗污染能力强、污泥浓度高(是浸没式膜的2-4倍,传统活性污泥法的3-5倍)、膜寿命长(膜寿命长达3-5年)等优点,目前在国内国外渗滤液处理领域都有广泛应用。管式MBR处理渗滤液有如下优势:
水力停留时间与泥龄分离
膜技术可以全部截留水中的微生物,实现了水力停留时间和污泥龄的分离,使运行控制更加灵活,使延长污泥龄成为可能,这有利于增殖缓慢的硝化细菌的生长和繁殖,脱氮效率得到很大提高。同时由于系统具有很长的泥龄,故产生的剩余污泥量很小;
出水水质高于传统生化工艺
膜技术不但可以截留水中的微生物,还可以截留部分大分子的难溶性污染物,延长污染物在反应器内的停留时间,增加难降解污染物的去除率,同时由于泥龄长,脱氮效果好,加上出水基本不含SS,所以MBR的出水水质要好于传统工艺;
占地面积小
由于膜系统的高截留率,使得反应器内可以保持高浓度的污泥浓度,通常是传统活性污泥法的3-5倍,高污泥浓度使得反应器容积较传统工艺小很多,加上高效率的深水供氧形式,生化部分占地面积要远小于传统工艺;
耐冲击性能强
高污泥浓度也使得系统的耐冲击负荷有所提高。
可有效降低污染物浓度
MBR作为一种生化处理工艺,可以将有机物转化为二氧化碳和水,氮污染物转化为氮气,还可以降低原水电导率,这使得后续的膜处理工艺负荷大大减轻,延长了膜寿命,增加了产水率,降低了浓缩液浓度。
当然MBR作为一种生化工艺也同样具有生化工艺的缺点:
处理效果依赖于渗滤液的可生化性
由于MBR主要靠生化段去除污染物,故处理效果严重依赖于渗滤液的可生化性,对于可生化性差的中晚期渗滤液不适用;
影响因素多
影响出水水质的因素较多。季节的变化、垃圾成分的变化、填埋场年限的变化、天气的变化、人为因素都会改变垃圾渗滤液的水质水量,对系统造成冲击负荷,进而影响的系统的出水水质。同时系统的负荷、温度、pH值、碱度、DO值、泥龄等等参数控制不当,同样会影响出水水质;
出水不能满足高标准要求
垃圾渗滤液中含有大量不可生物降解的污染物,生化法是无法去除的,MBR的出水COD浓度和色度值都仍然较高,这也就决定了MBR处理渗滤液出水并不能达到较高的排放标准,要想满足高标准的出水要求则需要应用去除效率更高的膜技术或其它物理方法。
能耗较高
管式MBR需要大流量高扬程循环泵提供动力,在膜表面形成高速冲刷,避免膜污染、增大透水通量、增强清洗效果。同时也造成管式MBR的高电耗。
水力停留时间与泥龄分离
出水水质高于传统生化工艺
占地面积小
耐冲击性能强
可有效降低污染物浓度
处理效果依赖于渗滤液的可生化性
影响因素多
出水不能满足高标准要求
能耗较高
    yj蓝天 沙发
    2021-01-29 06:06:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最近3天一级厌氧池和缺氧池出现了大量浮泥
我们是A2/O工艺污水处理厂,日处理量在5000方左右,,来水COD260-360之间,最近投加一定量的生物碳源。请问大师们是什么原因,如何处理。感谢。
