土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 木模板 钢支撑,这种搭配,甲方直呼“整的好,老弟”
发布于:2020-09-04 11:15:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在当前的建筑现浇混凝土工程中,木模板的应用依旧是主流。但是,采用钢支撑(成套钢支撑或钢方通等)替代传统木枋作为模板主、次背楞的模板加固体系,已经越来越受到施工单位的青睐,因为这项工艺带来了经济效益和社会效益:
安全可靠
钢支撑龙骨比木枋龙骨刚性大、变形小,加固稳定可靠;
保障质量
钢支撑截面尺寸一致,施工误差可控,构件成型更好;
成本降低
钢支撑周转次数多,摊销费用少,效益显著;
施工轻便
钢支撑重量轻、体积小,易搬运,周转、运输方便;
施工快捷
钢支撑构件标准化、模块化,配件简易、适用性强,规格统一,定型连接,简单可靠,安装快;
适用性广
剪力墙、框架柱、梁、楼板模板加固均适用;
施工文明
现场无需加工,无木屑污染,人工清理、堆放便捷;
绿色环保
节约木材,保护森林资源,钢支撑回收、再生利用价值高。
基于工程实例
解读“木模板+钢支撑”体系
▲ 钢方通替代传统木枋
▲ 成套钢支撑替代传统木枋与钢管
▲ 选用Φ48×3.5mm插销式轮扣架搭设满堂支撑架,水平杆长度900mm—1200mm。
▲ 顶托直径≥35mm,旋出长度不得超过200mm。
▲ 黑模板规格:2440*1220*15、1830*915*15,墙柱侧模大面必须采用。
▲ 钢方通规格:50*50*2.5、40*40*2.5,木模支撑体系刚性加固必须采用。
▲ 采用φ14mm的螺杆
▲ 新型PVC套管(可作为剪力墙内撑)
前期准备
设置统一木工加工棚,使用精密锯统一加工,统一打孔。
模板工程开工前,工程部、监理、总包单位、分包单位应充分熟悉施工图纸,根据设计图纸及专项施工方案进行图纸深化设计,绘制柱、墙、梁、板配模图,并将配模图张贴在模板加工场指导模板加工。
控制要点
平台模:次背楞40×40×2.5方钢通,40×60木枋配合拼缝,间距250mm;主背楞采用双钢方通支撑。
剪力墙模:次背楞40×40方钢通40×60木枋配合拼缝,间距200mm;主背楞采用成套钢背楞加固。
成型效果:
工艺要求
层高2.8-3m的墙柱须设6道螺杆,间距要求如下:
外墙柱采用拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点,斜拉/顶间距≤2m,距墙柱边≤50cm;内剪力墙采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱边≤50cm,楼板上预留钢筋支撑点。
梁、板模板支撑示意图
阴角加固:首先紧固条型主背楞,1号对拉螺杆暂不紧固;安装 L 型主背楞,同时紧固1号、2号对拉螺杆;确保L型主背楞一边紧靠次背楞,一边紧靠条型主背楞;阴角第一道对拉螺杆分别距墙边200mm设置。
阳角加固:将钩头螺栓从较长横杠的中间缝隙中伸入,将铁钩钩住内侧杠的钩点,用螺母紧固;将阳角锁具用定位锁销销在阳角处相交的两根横杠中较长的一根上,用螺旋顶丝顶在预先放置U型垫片的横杠端头,旋转顶丝将横杠顶紧为止。
洞口加固:墙厚小于等于300mm的墙端(洞口)采用洞口锁具进行加固;洞口锁具加固时先拧紧对拉丝杆(外紧),对拉丝杆拧紧后敲紧对顶螺栓(内顶)。
楼梯钢背楞加固体系: 楼梯采用整体钢模与黒木模板配合使用。
工程效果
全部回复(8 )
  • baicai1985
    baicai1985 沙发
    请问楼主,剪力墙对拉螺杆的水平间距是多少?还请告知!
    2020-09-08 11:31:08
  • baicai1985
    baicai1985 板凳
    很好的资料,学习了,谢谢楼主的分享,谢谢了!
    2020-09-08 11:27:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
飞红二次构造柱浇筑泵选择液压油-日常保养工作少不了
小编提醒:液压油对飞红二次构造柱浇筑泵起到至关重要的作用,根据其不同功能可归纳为:润滑机器、传递能量、减少泵机的磨损和摩擦、防止机器生锈和腐蚀、对飞红二次构造柱浇筑泵液压系统内的一些间隙起密封作用、带走摩擦热、以及起冷却作用、冲洗作用、分散作用等。因此为了保证您的飞红二次构造柱浇筑泵机安稳的工作请正确地选择液压油以及及时加注液压油。飞红二次构造柱浇筑泵的使用、保养法则:做好整个机子的日常保养工作,每天只需花个十分钟做个检查即可。
