土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层住宅地下车库
多层住宅地下车库
发布于:2020-09-04 10:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多层住宅地下车库需要设置火灾自动报警和应急照明系统吗
  • 鹌鹑蛋也是蛋
    啊?这个不设置,出事的时候怎么办,,,摸黑跑么
    2020-09-14 10:05:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做设计的朋友别混淆了!
收录于话题 关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做设计的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。 在此之前,我们必须要弄明白“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计。 (1)电压偏差 术语解释: 实际运行电压
