土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 变频器在双梁起重机上使用有哪些好处?
变频器在双梁起重机上使用有哪些好处?
发布于:2020-09-04 10:17:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
变频器在双梁起重机上使用主要运行机构启动、停止时十分平稳,运行时噪音低,性能好。主钩起升包括大小车运行精密。变频调速比电阻调速要均匀,因为电阻是调电机转子电流的,变频是调电机频率的。故障率变频的也比较低,对双梁起重机电动机的保护还是变频的好,电机如果电路短路,联电,打铁的话,双梁起重机变频器起码会报故障不会烧电动机,电阻基本没保护电动机的功能
  全球能源危机,让国人更加意识到节能的重要性。所以变频器在起重机上的使用步伐近年来大大加快,随着愈来愈高的节能需求,有在起重机上一统天下的可能。
  随着各行业自动化应用的系统化与集成化程度越来越高,用户对行业的整体解决方案的需求日益凸显,变频器行业更是急需改变。客户的体验度要求越来越高时,变频器简单的使用已经不能满足客户的需求了,现在节能才是主流。
  国内自动化企业竞相启动全球竞争力建设,在产业与产品调整与升级换代的大趋势下,越来越多的把提供整合系统方案的工作作为提升自身行业竞争力的战略布局中的一环。各企业家们奋力创新,想尽千方百计也要占领市场取得成功,全部使出三头六臂。
  全球能源危机,让国人更加意识到节能的重要性。所以变频器在双梁起重机上的使用步伐近年来大大加快,随着愈来愈高的节能需求,有在起重机上一统天下的可能。不可这只是一种猜想而已,事实到底是什么样也得而知了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
电动葫芦起重机所用电动机的特点
靖江市起重设备厂 ①反复短时运行,常用三相异步电动机,基准接电持续率为25﹪。  ②频繁的启动、制动和反转。为了减少启动与停车的惯性,转子一般比较细长(转动惯性小)以得到较短的启动时间和较小的启动损耗。  ③经常的过载,电动机的初启动转矩倍数大。  ④承受经常的机构振动与冲击,具有较高的机械强度。  ⑤工作环境多灰尘,故其防护罩为封闭型。  ⑥
