加固行业自诞生以来,加固技术就一直在更新与发展当中,每一种加固技术都有自身独特的优势与适应范围,如果有新的加固技术优势更多,那么旧的与之相似的加固技术就会被取代。今天小麦就给大家普及一下我们常见的加固技术都有些什么优势,赠送使用范围哦~一起来看看吧。
粘贴纤维加固法
优点是:施工方便,材料轻便,加固效果好;缺点是:对施工环境要求较高。
适用范围:梁、柱、板、墙、衍架。
用到的加固材料:碳纤维布或者是碳纤维板和树脂浸渍胶。
预应力加固法
优点是:施工简单,材料成本低,施工加固时不影响建筑物的使用功能;缺点是:需要对加固材料做保护措施,不然容易出现锈蚀现象。
适用范围:板、梁、衍架。
用到的加固材料,预应力碳板加固系统一套
增大截面加固法
优点是:加固效果好,经济性强,适用范围广;缺点是:工期长,工作量大,施工困难,对混凝土的等级要求较高。
适用范围:基础构件、梁、柱、板、墙。
用到的加固材料:植筋胶和钢筋
粘钢钢板加固法
优点是:施工技术简单、速度快,周期短;缺点是:对于胶粘剂的要求较高。
适用范围:梁、墙、屋架、柱。
用到的加固材料:粘钢胶和钢板。
钢丝绳聚合物砂浆外加层加固法
优点是:施工方便,施工的效果好,耐腐蚀效果优良;缺点是:对混凝土的等级要求较高。
适用范围:梁、柱、板、墙。
用到的加固材料:聚合物高性能砂浆
以上就是我们常见且高使用率的加固技术,它们所涉及的加固材料也是销售量极高的加固材料,尤其是里面的粘钢胶和植筋胶,用量大都是以吨为单位计算的。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房结构加固的工作流程与加固施工工艺厂房结构加固工作流程如下: 检测 搜集资料、现场调查、查阅原设计图纸等;进行现场数据采集,并对结构的外观质量、构件损伤、裂缝、锈蚀情况和结构变形等进行全面检测,使用环境与荷载,以及结构在使用中温度、湿度变化,是否存在有害介质作用,以及实际荷载是否超标等。 鉴定 按有关规定对检测数据进行统计分析、处理和评定,承载力验算;对结构安全性进行综合分析判断;得出评定结论及处理建议。 厂房结构加固
