土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 熔断器要被淘汰了吗?其实不然,很多地方断路器仍取代不了它!
发布于:2020-09-03 14:42:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家有没有注意到,变配电房总进线低压柜给变压器温控箱馈出的回路上有个熔断器?变配电房低压柜中用于给二次回路保护的开关电器是选熔断器,还是微型断路器呢?
现今微型断路器的价格也相对便宜了,在市场上得到了很大的普及,不少电气工程师会觉得熔断器要被淘汰了,电气成套设备内全部用微断显得高大上!
其实不然,很多地方断路器仍取代不了它。
(1)熔断器的优缺点
1)缺点:
属于一次性易耗件,过载、短路保护熔断后,需更换熔芯不能像断路器那样拓展功能(比如:漏电保护、远程操作)。
2)优点:
价格便宜,体积小,即使是小额定电流的熔断器,其短路分断能力也非常高(可达50kA)线路过电流(过载、短路)时,上下级选择性容易实现(保证1.6:1)采用熔断器切断短路更为安全,而断路器有时会存在触头黏合的情况。
(2)什么情况是一定要选用熔断器
变配电房总进线低压柜母线处的短路电流将会很大,往往在20kA以上,而微断(MCB)的分断能力最大为15kA,所以挂接在该母线上的断路器只能选分断能力更高的MCCB和ACB,而严禁采用MCB!
变配电房低压柜的二次控制回路,同上也只应采用熔断器进行保护。
特殊情况下(船舶行业的AC690V低压配电板):
额定电压为690V的低压配电柜,当馈线回路上的MCCB无法满足分断能力要求时,只能选ACB或者隔离开关及熔断器组合电器。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电箱越级跳闸,很多老电工都不知道为什么
很多时候,最下一级的断路器没有跳!但是上一级的却跳了!造成了大范围的停电!这是为什么呢?今天我们就来谈谈这个问题。
