土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式制冷压缩机组清洗方法有哪些?
螺杆式制冷压缩机组清洗方法有哪些?
发布于:2020-09-03 14:41:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式制冷机组一般由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、油分离器以及自控元件和仪表等组成,制冷机组的清洗,主要是清洗压缩机、冷凝器、蒸发器,油分离器。
水系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水系统的清洗。
冷却水系统的清洗主要是清除冷却塔、冷却水管道内壁、冷凝器换热表面等的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。
冷冻水系统的清洗主要是清除蒸发器换热表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和空气调节系统设备内部的生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。
1、物理清洗
主要清洗方法有:用钢丝刷拉刷;用专用刮刀滚刮;高压水射流清洗等。并且这些方法主要适用于水冷式冷凝器和管壳式蒸发器。
高压水射流清洗,此方法还可用于清洗管道等设备。在清洗换热器时,需将换热器两端封头拆下,用高压水枪逐根清洗换热管。对于管道,则可采用有挠性枪头的高压水射流清洗。
2、化学清洗
化学清洗是通过化学药剂的作用,使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类的方法。化学清洗也常用物理清洗配合使用。
循环法是一种使用广泛的方法。利用临时清洗槽等方法,使清洗设备形成一个闭合回路,清洗液不断循环,沉积层等不断受到新鲜清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机内容积式调节可实现内外压平衡吗?
首先,问下哪些情况下可以导致欠压缩?另内容积式调节原理是什么?如何实现内外压平衡?大神求解。。。。Thanks?(?ω?)?
