靖江市起重设备厂
欧式单梁起重机起升机构常见的故障有溜钩、不能吊运额定重量等问题。
溜钩、不能吊运产生的原因:
1制动器工作频繁,使用时间较长,其销轴、销孔、制动瓦衬等磨损严重,致使制动时制动臂与瓦块产生位置变化,导致制动力矩发生变化。制动力矩变小,就会产生溜钩现象。
2起升机构和轮子工作表面或制动瓦衬有油污、或有卡阻问题,使制动摩擦减小而导致制动力矩减小,从而造成溜钩现象。
3欧式单梁起重机制动轮外圆与孔点不在同点上,径向圆孔偏离超过标准范围。
针对以上问题的措施
1经常检查排除卡晒物、更换磨损严重松闸器和制动器闸。
2起升机构、轮子工作表面或瓦衫用汽油或煤油保养干净。
3制动轮外圆与孔点不在同点上时,要调试或更换制动轮。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
KBK起重机有什么特点?靖江市起重设备厂 KBK起重机适用于不同生产过程中的物料运输,具有启动快、自重经、损作简单的特点。起重机主梁与运行轨道之间的连接采用万向球连接,以保证起重机的平稳运行。KBK起重机有什么特点? 1.可靠性好、稳定性高的KBK轻型起重机系统的部件都是标准模块,可以保证大批量、高质量的生产,所以系统非常可靠;系统模块主体为三种冷轧型材,强度高、刚性好、自重轻,保证了系统的稳定性。 2.安装方便、经济高效的
