土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 最全解析!又一地发文必须使用承插型盘扣式钢管脚手架!还不懂它的一定要进来看看!
发布于:2020-09-03 11:03:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
7月14日,苏州市住建局发布《关于加强建筑施工现场模板支架和脚手架工程安全管理的通知》。
一、 2020年9月1日起 , 政府投资的新开工 房屋建筑及市政基础设施工程 必须使用承插型盘扣式钢管支架 。
二、 2021年1月1日起 , 所有新开工 的房屋建筑及市政基础设施工程 应使用承插型盘扣式钢管支架 。
注意: 所有类型的支架材料质量必须符合相应规范标准要求,否则一经发现, 一律取消该项目申报各类评优评先资格,并停工整改 。
截止目前,已有多地发文禁用扣件式钢管悬挑脚手架,要求采用承插型盘扣式钢管脚手架。
上海 :全市工程项目 应采用承插型盘扣式钢管脚手架 。
重庆 :全市建设工程 禁止使用扣件式钢管悬挑脚手架 ,原因为整体性差,存在安全隐患。
温州 :属于超危大工程和参超危大工程的模板支撑架工程, 不得采用扣件式钢管支撑体系 , 必须选用碗扣式、承插盘扣式 等定型化工具式支撑体系。 2021年1月1日起 推广到 所有 的模板支撑架工程。
盘扣式脚手架是一种新型建筑支撑系统,功能多样,可以根据不同的施工的要求,组成不同的形状和承载能力的单、组架尺寸、双排脚手架,支撑柱,支撑架等多种功能的施工装备。 盘扣式脚手架技术起源于德国,为欧洲和美洲的主流产品,在国外使用将近30年的历史,目前是欧美国家使用最为普遍的支撑体系。
盘扣式脚手架广泛应用于:建筑、市政路桥、轨道交通、能源化工、航空船舶工业、大型文体活动临建设施等领域。
盘扣式脚手架及主要配件简介
1、盘扣式脚手架
盘扣式脚手架是一种新型建筑支撑系统,功能多样,可以根据不同的施工的要求,组成不同的形状和承载能力的 单、组架尺寸、双排脚手架,支撑柱,支撑架 等多种功能的施工装备。
盘扣脚手架支撑体系分为 立杆、横杆、斜拉杆及圆盘 等。圆盘上有八个孔,四个小孔为横杆专用;四个大孔为斜拉杆专用。横杆、斜拉杆的连接方式均为插销式,可以确保杆件与立杆牢固连结。横杆、斜拉杆与立杆钢管呈整面接触,敲紧插销后,呈三点受力( 接头上下二点及插销对圆盘一点)可牢牢固定,增加结构强度并传递水平力,横杆头与钢管身采用满焊固定,力量传递精准无误。承插型盘扣式钢管支架系统的生产需要符合国家规范 JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》。盘扣脚手架支撑体系中所有的 塔柱形成单元有限元结构 ,使得施工安全 有了高效的保障,目前是国内使用的最广泛和最受信任的支撑体系。
2、盘扣式脚手架规格型号分类
盘扣式脚手架的型号,根据建筑施工参考规范:JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》,主要分为 A型和B型 两类。
A型:就是市场上常说的 60 系列的,也就是说,立杆直径是60mm,主要用于 重型支撑,如桥梁工程 中。
B型:也就是 48 系列的,立杆直径48mm,主要用于 房建与装饰装修 等领域。
另外,根据盘扣式脚手架立杆连接方式,又分为 外套筒连接与内连接棒连接 两种形式。目前市场上60系列的盘扣脚手架一般采用内连接,也就是 连接棒在立杆内部连接 。48系列盘扣脚手架一般是外套筒连接,也有采用 内连接棒连接 的,尤其在 舞台架,灯光架 等领域。
3、盘扣式脚手架的主要配件
盘扣式脚手架的主要配件有: 立杆、横杆、斜杆、可调底座、可调托座、之字形楼梯、挂钩踏板 等。
立杆 :每隔0.5米焊有可扣接8个方向接头的圆形连接盘,立杆一端焊有连接套筒或者内部连接棒,用以垂直方向的立杆接高。以采用Q345B低碳合金结构钢,Φ60.3mm,壁厚为3.2mm,单支立杆极限荷载20吨,设计荷载可用到8吨。
圆盘之间距离500mm,所以,立杆的规格模数为500mm,具体常用的规格有500mm,1000mm,1500mm,2000mm,2500mm,3000mm,另外还有基座200mm。
横杆 :由插头、楔形销和钢管组成,横杆可以扣接在立杆圆盘上。横杆 一般采用Q235材质 ,型号规格模数为300mm。即300mm,600mm,900mm,1200mm,1500mm,1800mm,2400mm,3000mm,壁厚为2.75mm。
注意: 水平杆的公称长度是立杆轴线间的距离,所以实际长度比公称的长度短一个立杆的直径。根据工程性质不同,一般模板支撑脚手架,用量最大的是1.5m水平杆,1.2m和1.8m等,配合使用。对于操作架来说,水平杆的长度一般选用1.8m为主,1.5m,2.4m等配合使用。
斜杆 :斜杆分为竖向斜杆和横向斜杆,是保证架体结构稳定的杆件,钢管两端设有扣接头,其长度由架体间距和步距决定。
盘扣式脚手架竖向斜杆的规格, 根据 水平杆长度与步距(上下两层水平杆间距) 来划分的,在工程实践中,一般模板支撑架的 水平杆步距 都是1.5m,所以,模板支撑的竖向斜杆规格一般都是1.5m的高度。
如用在900mm的水平杆上的竖向斜杆就是900mm×1500mm,用在1200mm水平杆上的竖向斜杆规格就是1200mm×1500mm,以此类推……
在实际工程实践中,模板支撑架用量最多的竖向斜杆是1500mm×1500mm,1800mm×1500mm,普通脚手架工程中用量最大的竖向斜杆是1800mm×1500mm或者是1800mm×2000mm。
可调底座 :安装在架体底端调节立杆高度的底座
可调托座 :安装在立杆顶托承接龙骨并调节支撑脚手架高度的托座。
盘扣式脚手架之字形爬梯 :采用预镀锌钢带成型作为踏步与梯梁焊接而成,重量轻,安全方便。
挂钩踏板 :预镀锌带钢冲孔卷压焊接成型,两端焊有钩子,底部焊接梯形撑。
4、新型盘扣脚手架安装方法
安装时只需将横杆接头对准菊花盘位置,然后手将插销插入菊花盘孔并穿出接头底部,再用手锤敲击插销顶部,使横杆接头上的圆弧面与立杆紧密结合。
盘扣脚手架细节分解图
5、盘扣式脚手架施工规范要点解读
参考规范:JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》,盘扣式脚手架施工规范中规定的强制性条文内容如下:
?  规范中3.1.2规定,插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内 表面吻合 ,插销连接应保证 锤击自锁后不拔脱 ,抗拔力不得小于 3KN 。
?  规范中6.1.5规定,模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度 严禁超过650mm ,且丝杆外露长度 严禁超过400mm ,可调托座插入立杆或双槽钢托梁 长度不得小于150mm 。
?  规范中9.0.6规定,严禁在模板支架及脚手架 基础开挖深度影响范围内 进行挖掘作业。
?  规范中9.0.7规定,拆除的支架构件应安全地传递至地面, 严禁抛掷。
盘扣式脚手架的应用范围
盘扣式脚手架支撑体系主要用于 大型公建、厂房、船厂、核电站、地铁、桥梁、房建、道桥、隧道、机场、体育场馆等大体积混凝土浇筑工程,还可用于高铁站房,机场航站楼、通道、大型造船厂等工程领域。
盘扣式脚手架的广泛应用源自于其使用的效果非常好,盘扣脚手架的使用给工程施工建设带来了极大的便利。随着社会整体经济的繁荣发展,现在需要使用盘扣脚手架的场合仍然在不断的增加,使用优势非常突出。
新型盘扣脚手架的十大优势分析
1、低采购成本,多功能性
盘扣式脚手架技术先进,它能够依据工程场地的详细施工要求,组成不同种类、尺寸、形状以及承载才干的单排脚手架或者双排脚手架、支撑架、支撑柱等,是一种可变换的多功能施工配备。圆盘式的连接方式每个节点都有8个方向连接,是国内目前使用的脚手架的升级换代产品。
与碗扣式脚手架相比,节约用钢量1/3以上。用钢量的降低,符合国家低碳经济、节能减排的政策导向,除了巨大的社会效益外,还为施工单位提供了可靠的、有保障的模板支撑体系,大大降低了企业的采购成本。
2、低搭设成本,高功效性
盘扣式脚手架的搭设构造比较简单,所以无论是搭建还是拆装,都归于简洁快速型的施工配备,工人仅需少量的手动工具即可完成架体搭设、拆卸。
钢管扣件式脚手架的搭设施工工效为25-35m3/工日,拆除施工工效为35-45m3/工日,碗扣式脚手架搭设施工工效为40-55m3/工日,拆除工效为55-70m3/工日,而盘扣式脚手架搭设施工工效为100-160m3/工日,拆除工效为130-300m3/工日。
而且由于在搭设过程中,易于现场存放和管理,无配件丢失、损耗,其彻底避免了螺栓作业和零散扣件的丢损,接头拼装拆速度比惯例快5倍以上,拼拆快速省力。
3、材料升级,承载力大
原材料升级:主要材料全部采用钒锰合金结构钢,强度高于传统脚手架的普碳钢管(国标Q235)的1.5-2倍。由于盘扣式脚手架是经过立杆形状衔接的,而立杆衔接方式又是归于同轴心承插,节点是在框架的平面内,所以接头具有抗弯、抗剪、抗扭力等性能,结构安稳,承载力大。以重型支撑架为例,单支立杆(060)允许承重载荷达到140KN。
4、自锁牢靠,安全可靠
在搭设盘扣式脚手架时要考虑好接头的自重力效果,做到让接头具有牢靠的双向自锁才干,能够效果于横杆上的荷载经过盘扣传递给立杆,所以盘扣式脚手架都比较安全可靠。
5、早拆功能,周转率高
其它脚手架总是要比及悉数施工完毕之后,才能一致进行撤除,但是盘扣式脚手架不一样,它的横杆是能够提前拆下周转的,做到节约材料、木方和人工的效果,真正做到节能环保、经济实用的材料。
6、较耐磕碰,耐用性长
由于盘扣式脚手架在搭设装置的过程中不需要螺栓衔接,所以它的构件比较耐磕碰,即便是锈蚀了也不会影响到搭拆运用,所以其使用寿命都要比其它扣件脚手架长很多,一般可用10-15年以上。
7、使用方便,节省费用
由于用量少,重量轻,操作人员可以更加方便的进行组装,功效可以提升3倍以上。每人每天可以搭设200-300立方米的架体。综合费用(搭拆人工费、往返运输费、材料租赁费、机械台班费、材料 丟失、损耗费、维护费等)都会相应的节省,一般情况下可以节省30%以上。
8、易于存放,减少损失
盘扣式脚手架结构少,搭建及拆卸方便,基本结构及专用部件,可使该系统能适应用于各种结构建筑物;只由立杆、横杆、斜拉杆三类构件组成,立杆、横杆和斜拉杆全部在工厂内制成,无任何独立配件。脚手架产品自身的包装按照标准化处理后,比较方便存放,装卸和运输便利。
9、用量较少,重量较轻
一般情况下,立杆的间距为1.2米、1.8米、2.4米、3.0米。横杆的步距为1.5米。最大间距可以达 到3米,步距达到2米。所以相同支撑面积下的用量会比传统的碗扣式支撑架减少60%-70%。
高承载力和独特的结构设计,总用钢量比传统脚手架少用1/3-1/2的材料,节省搭拆工期一半以上;
10、形象美观,整齐大方
热镀锌工艺,不受锈腐蚀影响,有效防止构件在使用期内因材料腐蚀而造成承载力下降,既提高产品使用寿命,又为产品安全提供了进一步的保证,同时又做到美观、漂亮。而且整体架体外观呈现银灰金属色,形象美观,提升工地形象。
四种常用脚手架技术对比
针对目前工地常用四种脚手架形式:扣件式、碗扣式、承插型盘扣式、承插型轮扣式,总结对比各自技术要点,四种模板支架形式及参考规范,以供大家参考。
1、四种模板支架形式及参考规范
钢管扣件式
参考规范:JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》
碗扣式
参考规范:JGJ166-2016《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》
承插型盘扣式
直插型盘扣式
参考规范:T/CCIAT0003-2019中国建筑业协会团体标准《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》
2、技术要点对比
扫地杆及顶部水平杆设置位置
U托设置技术要点
剪刀撑设置要点
常规架体参数
来源: 建设施工安全
转载自:施工技术
全部回复(4 )
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
外墙真石漆裂缝如何修复
是这样的,家庭装修封阳台换窗户,拆窗户时候工人不小心,把开发商交房时候做的真石漆墙面撕裂了一道口子,应该是真石漆基层的抗裂布扯烂了,大概有十几厘米长。 真石漆下面是保温层,我估计这个裂缝不处理以后肯定会漏水进去,请教哪位大哥知道该怎么修复。美不美观观倒无所谓,本来位置就比较隐蔽,我是怕他它以后渗水。
