作者:郭晶晶 曾少儒 范圣刚 孙鹏程
中设设计集团股份有限公司
东南大学土木工程学院
摘要
对某青少年活动中心进行结构设计,其平面为7个正六边形的组合,通过在六边形角部布置树状柱,形成六边形内部巨大的无柱空间。首先,详细介绍了结构体系及荷载取值;利用有限元软件进行了整体结构的建模与设计,以及模态、受力和位移分析,其结果满足相关规范要求;其次,通过开展考虑几何非线性和材料非线性的稳定性分析,指出结构具有良好的稳定性能;最后,针对结构中的特殊节点如树状柱分叉节点及屋面中心梁梁汇交节点,详细介绍了节点做法及细部构造,为验证连接节点性能,进一步建立了三维实体模型进行精细化有限元分析。分析结果表明,结构承载力及稳定性均满足相关规范要求。
1 工程概况
本工程为某地青少年活动中心,总建筑面积为3104 平方米,无地下室,地上二层,其建筑平面由7个正六边形拼合而成(图1),结构纵向长度为64.8 m,横向长度为65.5 m,结构高度为15.0 m。首层功能为羽毛球、排球运动场地和体育活动室等,二层为乒乓球活动室。考虑活荷载较大以及舒适度的要求,二层楼面采用刚度较大的压型钢板混凝土板。结构屋面在中心六边形范围内采用玻璃以提高采光性能,其余部分采用铝镁锰合金轻型屋面板。屋面和楼面均不设吊顶,钢结构外露,因此对钢结构外观形式要求较高。主体采用树状柱支承网格结构,树状结构是空间仿生结构的一种,属于建筑仿生结构的范畴。
图1 建筑平面 m
建筑结构安全等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,建筑场地类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35 s,设计地震分组为第一组,抗震设防分类标准为乙类,结构设计使用年限为50年。
2 结构设计与分析
2.1
结构体系
结合建筑使用功能和外观美学的需求,共布置24根三叉树状柱,构成主要竖向承重体系,每6根树状柱围成一个六边形,中间形成大跨度的无柱空间,结构轴测图如图2所示。树状柱在分叉前由三个箱形截面□500×300×20柱焊接而成(图3),到分叉高度以上三个箱型柱分别向外开展,并在柱顶与屋面钢结构采用销轴连接,如图4所示。屋面采用类似单层网壳的网格结构,网格由边长2.7 m的正三角形组成,柱顶节点与网格节点对应。屋面主要构件均采用箱形截面□400×180×8×8,构件以承受弯矩和剪力为主,箱形梁之间的连接均采用焊接。
图2 结构轴测图
图3 树状柱下段截面示意
图4 树状柱示意
由于屋面为单层网格结构,对整体刚度的贡献有限,整体结构的刚度主要依靠树状柱提供。此外,二层楼面开洞大,存在结构平面布置不规则的现象,其对结构整体刚度贡献不大,对结构抗震不利。因此,本结构主要通过调整树状柱的刚度来优化结构整体性能。树状柱下段刚度对结构整体性能影响较大,设计过程中曾考虑过柱脚铰接、刚接,以及树状柱下段为等截面或变截面。大量分析结果表明,当柱脚采用铰接时,结构抗扭刚度严重下降,第1阶振型即为扭转,不满足周期比的要求。经过方案比选优化,树状柱柱脚最终采用刚接,且树状柱下端采用等截面异形柱(图3)。
各主要杆件截面详见表1所示。树状柱下段柱截面设计时,考虑箱型柱交接处焊接难度大,巧妙采用了折板焊接,使得焊缝位置相互错开,既解决了施工难题,又保证了树状柱结构的整体性。建设地最低气温低于-20 ℃,故结构主要承重构件材料均选用Q345C钢材。
表1 杆件截面编号 mm
2.2
荷载取值
在结构计算中,考虑荷载包括钢结构自重、屋面活荷载、风荷载、温度作用和地震作用。具体荷载取值如下:
1)结构恒载。钢材自重由程序自动计算,屋顶轻型屋面取1.8 kN/m 2 ,包括屋面板、屋面建筑层等,二层混凝土板楼面取4.5 kN/m 2 ,幕墙荷载取1.5 kN/m 2 。
2)风荷载。对风荷载基本风压按50年基准期取值,为0.40 kN/m 2 ,地面粗糙度为B类。依据GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》,风荷载标准值为:
w k = β z μ s μ z w 0
(1)
式中: μ s 为风荷载体型系数,取值依据GB 50009—2012中表8.3.1风荷载体型系数第10项和29项规定执行; μ z 为风压高度变化系数,偏保守取结构最高点处的高度计算,得 μ z =1.13; β z 为风振系数,按GB 50009—2012中8.4节计算,最后根据式(1)可得各工况下风荷载标准值。
3)雪荷载。按100年基准期取0.70 kN/m 2 ,同时对屋面下凹处考虑雪荷载堆积情况,依据GB 50009—2012表7.2.1 屋面积雪分布系数第7项,取屋面积雪分布系数 μ r =2.0。
4)温度作用。按GB 50009—2012,建设地基本气温为 T max =+31 ℃, T min =-32 ℃,考虑合龙温度为10~15 ℃,温差取均匀升温21 ℃,降温-47 ℃。
2.3
整体结构设计
采用SAP 2000 V20.2有限元软件进行整体结构的建模及分析,结构中的梁、柱在模型中均采用框架单元模拟。本工程中树形柱与屋面为铰接,在模型中释放柱上端弯矩和扭矩实现铰接,其余主体构件均采用刚接,柱脚通过在有限元中设置固接支座模拟,结构局部杆件截面如图5所示。
a—屋盖网格结构;b—树状柱及二层楼面结构。
图5 框架结构局部杆件截面
本工程采用子空间迭代法,选取前800阶模态进行模态分析,其累积质量参与系数如表2所示, U X , U Y , U Z , R X , R Y 及 R Z 方向的振型参与质量均大于总质量的90%。结构前3阶振型如图6所示,结构的振动以整体平动和扭转为主。
表2 结构各阶模态累积质量参与系数
注: U X 、 UY 、 UZ 分别代表 X 、 Y 、 Z 方向的平动, R X 、 RY 、 RZ 分别代表 X 、 Y 、 Z 方向的转动。
a—第1阶(X向平动);b—第2阶(Y向平动);c—第3阶(扭转)。
图6 前3阶振型
依据GB 50068—2018《建筑结构可靠性设计统一标准》对结构所受各种荷载效应进行荷载组合,并采用SAP 2000的钢结构设计/校核模块进行结构设计校核,结构各杆件设计应力比(计算应力值/设计强度值)如图7所示,所有杆件应力比均小于0.9,且大部分小于0.7,其中,主要受力杆件如树状柱最大应力比为0.699,二层楼面钢梁最大应力比为0.851,屋面钢梁最大应力比为0.813,均满足GB 50017—2017《钢结构设计标准》要求。
图7 结构应力比柱状图
结构在“恒载(D)+活载(L)”下的变形如图8所示,其中最大挠度点位于屋面正六边形中央,杆件竖向挠度为43.14 mm,构件长度为18.9 m,其挠度限值为18 900/400=47.25 mm>43.14 mm,满足要求。
图8 屋面结构整体竖向变形
2.4
稳定分析
采用ABAQUS软件对结构在“恒载(D)+活载(L)”下的荷载组合工况进行稳定分析,结构中的梁柱均采用梁单元B31模拟。首先进行线性屈曲分析,结构的第一阶屈曲模态如图9所示,结构屈曲荷载系数最小值为42.9,满足JGJ 7—2010《空间网格结构技术规程》要求。
图9 结构第一阶屈曲模态(临界荷载系数42.9)
按照第一阶屈曲模态引入结构初始几何缺陷,最大缺陷值取为72 mm,即结构中最大跨度21.6 m的1/300。考虑材料非线性,屈服强度 f y =345 MPa,极限抗拉强度 f u =470 MPa,弹性模量 E s =206 GPa,泊松比 ν =0.3。为简化和偏保守设计,采用双折线的本构模型,强化阶段的弹性模量取0.02 E s 。分析得到荷载系数与屋面中心点竖向位移曲线如图10所示,双非线性的稳定荷载系数为11.4,满足JGJ 7—2010中大于2.0的要求。
图10 双非线性稳定分析时荷载系数-位移曲线
3 特殊节点分析
3.1
铸钢节点分析
由于树状柱的三个分支与主支交点处交汇杆件较多,施工难度大,若采用普通焊接施工工艺,节点质量难以保证,为保证树状柱的安全,此处交汇节点采用铸钢节点。
3.1.1 节点构造
为了提高焊接质量,本工程的铸钢节点采用可焊接的铸钢材料;根据JGJ/T 395—2017《铸钢结构技术规程》中焊接铸钢结构的选材要求,本工程的铸钢件采用G20Mn5QT。
铸钢节点三维视图如图11所示,考虑施工需求,主支和分支长度分别取为500 mm和1 000 mm。铸钢件详细尺寸如图12所示,设计时充分考虑节点传力和构造要求,取铸钢件壁厚为50 mm,并在杆件相交区域壁厚加强至200 mm,为避免转角处产生应力集中,在各转角处设置半径为50 mm的倒角。在铸钢件与钢柱焊接处,设置高度为50 mm的槽口以便于施工焊接。
1—主支,截面为3×□500×300×20, L =500 mm;2—分支,截面为□500×300×20, L =1 000 mm;3—倒角半径 R =100 mm。
图11 铸钢节点三维视图
图12 铸钢节点剖面
3.1.2 有限元分 析
本工程的铸钢节点采用ABAQUS有限元软件进行分析。采用二折线的钢材本构模型,强化阶段的弹性模量为0.02 E ,材料的屈服强度、极限强度以及弹性模量依据JGJ/T 395—2017取值,在ABAQUS模型中采用材料的真实应变和真实应力。
有限元模型中将主支的端部设为固定端,分支端部完全自由,在分支端部施加相应的荷载。分支荷载即为SAP 2000整体模型中树状柱分叉节点所受的荷载。为了提高网格的边界适应性,采用10结点四面体单元C3D10进行网格划分,划分网格时控制单元最大尺寸不超过铸钢件的最小壁厚,网格划分结果如图13所示。
图13 网格划分
采用静力分析步,并考虑几何非线性。由于节点区应力比较复杂,采用von Mises屈服条件判断节点是否进入塑性。由节点的应力云图(图14)可以看出,铸钢节点的最大Mises应力为32.36 MPa,远小于铸钢材料的强度设计值,并且节点大部分区域的 Mises应力在5 MPa左右,节点完全处于弹性范围内,满足设计要求。
图14 铸钢节点von Mises应力云图 MPa
3.2
梁-梁相交节点分析
在屋顶相交处,6个箱形截面梁交汇(图15),结构受力较为复杂,施工难度大。通过在梁-梁中心线交点处设置钢管,优化了节点传力,同时避免多道焊缝相交,便于焊接且焊接质量得到提高。为验证节点受力性能,对此汇交节点进行有限元分析。
图15 梁-梁交汇节点示意
采用二折线的钢材本构模型建立有限元模型,强化阶段的弹性模量为0.02 E ,材料的屈服强度、极限强度以及弹性模量依据GB 50017—2017取值,从SAP 2000整体模型中提取计算结果并将荷载施加到相应杆件进行分析,计算结果如图16所示。由计算可知,节点完全处于弹性范围内,满足设计要求。
图16 梁-梁相交节点von Mises应力云图 MPa
4 结论
某地青少年活动中心采用树状柱支承网格结构体系,利用有限元软件对整体结构开展分析设计,并对结构中的特殊节点进行精细化有限元分析。主要结论如下:
1)结构的承载力和稳定性均满足规范要求,竖向和水平位移均小于GB 50017—2017限值。
2)杆件在各种荷载工况下的应力比均小于限值,大部分小于0.7。
3)结构的整体屈曲分析表明,结构具有较高的稳定承载力。
4)对树形柱铸钢节点和梁-梁汇交节点开展有限元分析可知,节点均处于弹性状态,符合规范设计要求。节点设计应尽量满足受力和施工需求,采取构造措施使节点传力平顺,可有效减小应力集中,提高节点受力性能。
来源:郭晶晶, 曾少儒, 范圣刚, 等. 基于树枝仿生的大跨空间结构设计[J]. 钢结构, 2019, 34(12): 62-66.
doi: 10.13206/j.gjg201912012
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻型钢结构厂房渗水原因分析及防治该文阐明了轻型钢结构厂房工程的特点,轻型钢结构厂房渗水的源因,总结了渗水的基本防治措施 随着改革开放的不断深入,中国经济及现代工业的快速发展,需要兴建一批大型的工业厂房,而轻型钢结构厂房具有设计结构简单、重量轻、强度高、制作安装方便、厂房空间跨度大、建筑工期短、价格便宜等特点,是多数外商投资建厂的首选,然而轻型钢结构厂房,在我国大规模建设的历史并不长,有些生产技术、施工工艺上的问题没有很好解决,因此,在厂房的建设和使用过程中,仍然存在一些不尽人意的方面,如厂房渗水问题就是轻型钢结构厂房工程一大质量通病。笔者受公司委派,先后参与多个轻型钢结构厂房工程施工全过程的监理工作,在此就轻型钢结构厂房渗水原因进行一下分析,并就如何防治谈一点自已的认识,仅供监理同仁参考。
